Hej jag har ett problem.. håller på med ett script där användaren måste logga in sig för att kunna läggat till, ta bort och ändra information i databasen.
Så långt jag har kommit nu så får jag bara Internt Server Fel 500 hela tiden..
Ni ska få se koderna..
Session("username") = Request.Form("username")
Session("password") = Request.Form("password")
If Session("username") = "<% = RecSet('Username') %>" AND Session("password") = "<% = RecSet('Password') %>" THEN
Response.Write "You are logged in and are now allowed to edit the database."
Else
Response.Write "Login Failed, please check your username and password and try again"
Response.Write "<a href='admin_login.asp'>Try again</a>
Så här ser databas anslutningen + Sql uttrycket ut för scriptet och den ligger i en fil som heter db_adminlogin.asp
Connect.Open = "bypath"
Addera = "SELECT * FROM users"
' This opens the Sql querys with the help of Recordset
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Är ganska ny på det här med ASP, så jag skulle vara tacksam för alla svar jag skulle kunna få.
[Redigerat av cHeMiCaL-X den 14 okt 2001]
icaaqMedlem sedan okt. 20004 910 inlägg Ta bort snälla felmedelanden under verktyg....så ser du det riktiga felet ;)
[Har aldrig redigerats av någon den 11 okt 2001]
I IIS under Custom Messages?
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Nix, i Internet Explorer.
Verktyg -> Internetalternativ -> Avancerat -> Visa egna http-felmeddelanden / Show friendly error messages.
Mvh,
All your base are belong to me.
Då står det så här:
Microsoft VBScript compilation error '800a0409'
Unterminated string constant
/bypath/admin_login2.asp, line 36
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Jag kände på mig det.
Du kan inte ha asp-block i asp-block på det sättet.
Prova detta:
If Session("username") = RecSet("Username") AND Session("password") = RecSet("Password") THEN
Men, om det där är en inloggningskontroll, så bör du istället göra den jämförelsen direkt i SQL-frågan.
De båda kodstyckena du visar, hänger de ihop? Det ser ut så...
Mvh,
nu verkar det som jag har skrivit SQL uttrycket fel, Får mitt egna felmeddelande när jag ska logga in..
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Fast den andra kodsnutten du visade, den kan inte fungera. Du skall inte ha något = efter Connect.open, nämligen.
Connect.Open "bypath"
Mvh,
har tagit bort = på Connect.Open
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Ok, hur ser koden för hela den sidan ut?
lite jobbig att klistra in det här igen men här kommer den...
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<!-- #include file="db_adminlogin.inc" -->
<html>
<meta name="VI60_DTCScriptingPlatform" content="Klient (IE 4.0 DHTML)">
<title>The_Bypath Ftp-Server Ring</title> <LINK REL=STYLESHEET HREF="bypath.css" TYPE="text/css"></head>
<body bgproperties="fixed" background="images/bg_color.gif">
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-left-width:0; border-right-width:0" bordercolor="#111111" width="63%" id="AutoNumber1" height="182">
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" style="border-left-color: #111111; border-left-width: 1; border-right-color: #111111; border-right-width: 1" height="55">
<p align="center">
<img border="0" src="images/bypath-logo.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" height="19">
<p align="center"><b><font size="1" face="Verdana">
<a href="show.asp?Show=apps">Apps</a></font></b>
<a href="show.asp?Show=console">Console</a></font></b> | <b>
<a href="show.asp?Show=games">Games</a></font></b> | <b>
<a href="show.asp?Show=movies">Movies</a></font></b> | <b>
<a href="show.asp?Show=music">Music</a></font></b> | <b>
<font face="Verdana" size="1"><a href="search.asp">Search - Not working.</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" style="border-left-color: #111111; border-left-width: 1; border-right-color: #111111; border-right-width: 1" height="68">
Else
Response.Write "Login Failed, please check your username and password and try again <br>"
Response.Write "<a href='admin_login.asp'>Try again</a>"
</td>
</tr>
<td width="100%" style="border-left: medium none #111111; border-right: medium none #111111; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1" height="12">
<p align="center"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" style="border-left-color: #111111; border-left-width: 1; border-right-color: #111111; border-right-width: 1" height="24">
<p align="left"><font face="Verdana" size="1"><b>Scripting and design: [cHeMiCaL-X]
- </b>This is a free service. If you dont like it, leave us!</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</html>
Databas kopplingen och SQL Uttrycket ser nu ut så här ( db_adminlogin.inc ):
Addera = "SELECT * FROM users Order BY Username"
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Om du inte använder db_adminlogin.asp för annat, så ändra SQL-frågan till följande:
Addera = "SELECT * FROM users WHERE username = '" & Request.Form("username") & "' AND password = '" & Request.Form("password") & "'"
Byt sedan
mot
If not RecSet.eof then
Sen kan du ju också kontrollera så att du har rätt värden med dig.
Response.write Addera precis innan du skapar det recordsetet.
Mvh,
[Redigerat av @nders den 14 okt 2001]
Detta är vad jag fick när jag la in Response.Write precis för skapandet av recordsetet:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Respons'
/bypath/db_adminlogin.inc, line 7
db_adminlogin.inc ser nu ut så här:
Respons.Write Addera
Tack för hjälpen jag har fått hittils, uppskattar det!
Det var jag som hadde stavat fel på Response :)
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Du har glömt ett litet e.
Respons[b]e[/b].Write Addera
Mvh,
Verkar som inte den får med sig informationen från forumläret riktigt..
Jag får detta: SELECT * FROM users WHERE Username = '' AND Password = 'Test'
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Då är det dags att kontrollera stavning på namnen du gett dina formulärfält och stavningen du använt í Request.Form i byggandet av SQL-frågan.
Mvh,
nu funkar det...
<form method ="Post" action="admin_login2.asp">
låg på fel ställe
Nu till en annan sak.. Kan man köra två SQL satser samtidigt?
jag måste ju ha sql satserna för att rediger och lägga till och sånt
+ att jag måste ha sql satserna för session...
Hur gör man det?
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg Jag förstår inte riktigt hur du menar.
Man kan i alla fall ha flera olika recordsets öppna samtidigt.
sqlfraga1 = "select * from tblBlah where a='oop'"
sqlfraga2 = "select * from tblBlah where b='kaah'"
set objRS = Connect.execute(sqlfraga1)
set objRS2 = Connect.execute(sqlfraga2)
Mvh,
