Fel på inloggnignsscript.
4 svar · 302 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
Här kommer jag med ett inloggningsscript, men det är någonting som buggar tror jag. Ibland när man skriver i grejer för att logga in (då kommer man alltså hit där man verifieras), så händer det ingenting, det blir fel, man kommer bara till loginsidan igenm, utan några som helst Session("meddelande") eller servergenererade fel, det är mycket märkligt.
Är det någon som ser något fel här? Går det att utföra dessa saker på något annat vis, direkt i SQL-strängar eller någonting etc. Jättetacksam för all hjälp! /Patrik
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")&";pwd=losen"
Addera = "Select * From members"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
	If RecSet("status") = "online" AND DateDiff("n", RecSet("datum"), Now) > 45 Then
		RecSet("status") = "offline"
		Response.Redirect "default.asp?visaSida=start"
		RecSet.Update
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Do Until RecSet.EOF
	If LCase(RecSet("username")) = LCase(Request.Form("username")) AND RecSet("losen") = Request.Form("losen") Then
		RecSet("datum") = Now
		RecSet.Update
		Session("namn") = RecSet("fnamn") & " " & RecSet("enamn")
		Session("fnamn") = RecSet("fnamn")
		Session("enamn") = RecSet("enamn")
		Session("username") = RecSet("username")
		Session("login") = "ok"
		Session("id") = RecSet("id")
		Session("status") = "Online"
		Session("epost") = RecSet("epost")
		Session.TimeOut = 40
		RecSet.Close
		Connect.Close
		Set RecSet = nothing
		Set Connect = nothing
		Response.Redirect "default.asp?visaSida=fanclub"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Session("meddelande") = "Fel användarnamn och/eller lösenord!"
  1. Du loopar igenom hela tabellen för att uppdatera vilka som är online / offline. Helt onödigt. Ställ en enda UPDATE-fråga mot tabellen.
  2. Du öppnar samma recordset igen, genom att exekvera samma SQL-fråga igen. Onödigt.
  3. Du loopar igenom hela tabellen för att se om man loggat in riktigt. Illa, ställ villkoren i SQL-frågan.
  4. Du skapar väldigt många sessionsvariabler. Behöver du verkligen alla?
  5. Du borde byta till OLEDB-connectionstring (lite snabbare) istället för att använda Access-drivern till din databasanslutning.
Koden du postar går att få ner till c:a 15 rader, mycket snabbare och effektivare.
Där fick du något att tugga på. :)
Jepp, behöver alla sessionvariablar.
Jag vore väldigt väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig med att skriva ihop det jag behöver, snälla snälla @? *Hundvalpsögon*
Jag ser ju helst att du skriver ihop det själv, så du lär dig saker och ting, men men...
Eftersom du måste ha så många sessionsvariabler så blev det inte riktigt femton rader, men, om du ersätter hela ditt kodschabrak med följande, så borde det kanske funka lite bättre och mer effektivt:
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")&";password=losen"
strUpdateSQL = "UPDATE members SET status = 'offline' WHERE datediff('n', datum, now()) > 45"
Connect.Execute strUpdateSQL,,128
strSQL = "SELECT * FROM members WHERE lcase(username) = '" & replace(request.form("username"), "'", "''") & "' AND losen = '" & replace(request.form("losen"), "'", "''") & "'"
Set RecSet = Connect.Execute (strSQL)
If not RecSet.EOF Then
	' Inloggningen lyckades!
	objConn.Execute "UPDATE members SET datum = now(), status = 'online' WHERE id = " & RecSet("ID")
	strURL = "default.asp?visaSida=fanclub"
Else
	strURL = "default.asp?visaSida=start"
End if
RecSet.Close
Connect.Close
Response.Redirect strURL
@nders!
Tusen tack, du är en pärla :)
Jag ska prova koden så fort jag kommer hem
till min egna lilla koja igen :)
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
118 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
