Tillåta vissa tecken i länkscript?
13 svar · 246 visningar · startad av Korak
Medlem sedan maj 2001133 inlägg
Jag har ett länkscript med länkar i olika kategorier. Man kan som besökare tipsa om länkar, och skriva en liten beskrivning av sin länk.
Nu har jag problem med att man får ett felmeddelande om man i sin beskrivning använder sig av tecken som ex. '
Man får då detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query
/links/default.asp, line 119
Rad 119 ser ut såhär:
Conn.Execute (SQLstmt)
Hur ska jag lösa detta?
Tack på förhand!
MVH, Korak
www.eskobar.nu
Du får ersätta alla ' med '' (två apostrofer)
sql = "insert into ogrish(aleb,caleb) values(" & "'" & replace(request.form("aleb"),"'","''") & "','" replace(request.form("aleb"),"'","''") & ")"
[Redigerat av LarsG den 13 okt 2001]
Var i scriptet lägger jag in denna kodsnutt?
MVH, Korak
www.eskobar.nu
Nu visar du inte hur du bygger ihop strängen SQLstmt men det är den koden du får ändra på så att du lägger in replace på värdet för beskrivning.
Jag kan inte säga mer exakt än så om du inte visar den koden också.
Här är den koden för tipsdelen av scriptet:
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
strSQL = "SELECT * FROM kategorier ORDER BY kategori"
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("links.mdb")
rs.Open strSQL, strDSN, 1
If Not (rs.BOF Or rs.EOF) Then
  Do until rs.EOF = True
		Response.Write "<option value='" & rs("kategori") & "'>" & rs("kategori") & vbCrLf
  rs.MoveNext
  Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
MVH, Korak
www.eskobar.nu
Jag menade koden där du lagrar beskrivningen.
Hmmm...jag är verkligen för dålig på det här.
Postar hela koden:
<% response.buffer = true %>
strMode = Request.Querystring("mode")
select case strMode
case "id"
Response.Buffer = True
<% case "search"
' Sidan med sökresultatet
' Database connection
Set myConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
myConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("links.mdb")
' Henter søgeorden fra formularen
strKeyword = Trim(Request.Form("søgeord"))
If Len(strKeyword) = 0 Then
' Om inget skrivs i sökrutan skickas personen till denna sida
	Response.Clear
	Response.Redirect ("default.asp?mode=sok")
Else
	strKeyword = Replace(strKeyword,"'","''")
' Bygger en dynamisk SQL sträng
strSQL = "SELECT id, navn, url, beskrivelse, søgeord  FROM links WHERE"
strSQL = strSQL & " (id LIKE '%" & strKeyword & "%')"
strSQL = strSQL & " OR (navn LIKE '%" & strKeyword & "%')"
strSQL = strSQL & " OR (url LIKE '%" & strKeyword & "%')"
strSQL = strSQL & " OR (beskrivelse LIKE '%" & strKeyword & "%')"
strSQL = strSQL & " OR (søgeord LIKE '%" & strKeyword & "%')"
' Skapar ett recordset utifrån SQL strängen
Set rs = myConn.Execute(strSQL)
' Om sökningen gav resultat
	Response.Write "<table width='500' cellspacing=0 cellpadding=0>"
        Response.Write "<tr><td align=center width='100%' colspan=2>Sökresultat för <b>" & strKeyword & "</b></td></tr>"
	Do While Not rs.EOF
	    Response.Write "<tr><td width='100%' height='2'><img src='/graphics/blank.gif' width='4' height='4'></td>"
		Response.Write "<tr><td valign=top width='100%' colspan=2><a href=" & rs("url")& " target=_blank>" & rs("Navn") & "</a></td></tr>"
		Response.Write "<tr><td valign=top width='80%'>" & rs("Beskrivelse") & "</a></td>"
		Response.Write "<tr><td width='100%' height='1' align='left' colspan='2' bgcolor='#e9e9e9'><img src='1x1.gif' width='1' height='1' border='0'></td></tr>"
		Response.write "<tr><td width='100%'>&nbsp;</td></tr>"
		rs.MoveNext
	Loop
	Response.Write "<tr><td width='100%' colspan=2><a href='/artiklar/'>Artiklar</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=sok'>Sök igen</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=add'>Tipsa om artikel</a></td></tr>"
	Response.Write "</table><br>"
Else
' Om ingen länk passade in på sökningen
	Response.Write "<table width='500' cellspacing=1 cellpadding=1>"
        Response.Write "<tr><td align=center width='100%'>Sökresultat för <b>" & strKeyword & "</b></td></tr>"
        Response.Write "<tr><td align=center width='100%'>Inga sidor passade in på din sökning.</a><p>&nbsp;</p></td></tr>"
		Response.Write "<tr><td width='100%' colspan=2 align=center><a href='/artiklar/'>Artiklar</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=sok'>Sök igen</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=add'>Tipsa om artikel</a><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><br></td></tr></table><br>"
End If %>
<% case "sok"
' Sökformulär
Response.write "<table width='500'><tr><td align='center'><b>Sök</b></td></tr>"
Response.write "<tr><td align='center'><form method=POST action=default.asp?mode=search><input type=text name=søgeord size=25> <input type=submit value='Sök' name=send class='button'></td></tr>"
Response.Write "<tr><td width='100%' align='center'><a href='javascript:history.back()'> Tillbaka</a> &#0124; <a href='/artiklar/'>Artiklar</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=add'>Tipsa om artikel</a></td></tr></table></form><br>"
<% case "update"
' Skickar resultaten från ett länktips till databasen
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.MapPath("links.mdb")
' Bygger SQL sträng
SQLstmt = "INSERT INTO links (navn,url,beskrivelse,søgeord,kategori,godkendt)"
SQLstmt = SQLstmt & " VALUES ('" & request.form("navn") & "','" & request.form("url") & "','" & request.form("beskrivelse") & "','" & request.form("søgeord") & "','" & request.form("kategori") & "','nej')"
response.write sqlstmt
conn.Close
Set conn = nothing
Set SQLstmt = nothing
' Skickar besökaren till denna sida efter tipset
response.redirect ("tack.asp")
<% case "add"
' Tipsa om artikel
<form method="POST" action="default.asp?mode=update">
        <table border="0" width="500" cellpadding="1" cellspacing="0">
          <tr>
            <td colspan="2"><b>Tipsa om l&auml;nk</b></td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="2" height="2">&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="18%" align="left" valign="top">Namn:</td>
            <td width="82%" align="left" valign="top">
              <p>
                <input type="text" name="navn" size="32">
              </p>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="18%" align="left" valign="top">Adress:</td>
              <input type="text" name="url" value="http://" size="32">
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="18%" valign="top" align="left">Beskrivning:</td>
              <textarea name="beskrivelse" cols="32"></textarea>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="18%" valign="top" align="left">Kategori:</td>
            <td width="82%">
              <select name="kategori">
  rs.MoveNext
  Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
              </select>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="18%" valign="top">S&ouml;kord:</td>
              <input type="text" name="søgeord" size="32" value="musik, ">
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="18%" valign="top">&nbsp;</td>
            <td width="82%">&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="82%">
              <input type="submit" value="Skicka" name="send" class="button">
              <input type="reset" value="Rensa" name="anuller" class="button">
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="2" valign="top">&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
          </tr>
          <tr>
            <td width="82%"><a href="javascript:history.back()">Tillbaka</a> &#0124;
              <a href="/artiklar/">Artiklar</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=sok'>S&ouml;k</a></td>
          </tr>
        </table>
<% case "vis"
' Om det inte är valt något mode visas alla länkar
' Paging
intPage = Request("page")
If isNumeric(intPage) = False Or intPage < 1 Then
  intPage = 1
strSQL = "SELECT * FROM links WHERE kategori='" & request("kat") & "' AND godkendt='ja' ORDER BY navn"
  rs.PageSize = 6
  rs.AbsolutePage = intPage
  intRecCount = rs.PageSize
  intPageCount = rs.PageCount
    Response.Write "<table width='500' cellspacing='0' cellpadding='0'>"
  Do While Not rs.EOF And intRecCount > 0
   intRecCount = intRecCount - 1
   rs.MoveNext
  Loop
    Response.Write "</table>"
rs.Close
Set rs = Nothing
' Navigering mellan sidorna med paging
Response.Write "<table width='500'><tr>"
If Clng(intPage) > 1 Then
  Response.Write "<td><a href=default.asp?mode=vis&kat=" & request("kat") & "&page=" & intPage - 1 & "><< Tillbaka</a></td>"
Else
  Response.Write "<td>&nbsp;</td>"
Response.Write ""
Response.write "<td>Sid <b>" & intPage & "</b> av <b>" & intPageCount & "</b></td>"
If Clng(intPage) < Clng(intPageCount) Then
  Response.Write "<td><a href=default.asp?mode=vis&kat=" & request("kat") & "&page=" & intPage + 1 & ">Nästa >></a></td>"
Else
Response.write "<td><p align='right'><a href='/artiklar/'>Artiklar</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=sok'>Sök</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=add'>Tipsa om artikel</a></p></td></tr></table>"
case else
strSQL = "SELECT kategori, count(*) as Antal FROM links GROUP BY kategori ORDER BY kategori"
    Response.Write "<table width='500' cellspacing='2' cellpadding='0'>"
		Response.Write "<tr><td width='100%' colspan=2>&#149; <a href='default.asp?mode=vis&kat=" & rs("kategori") & "'>" & rs("kategori") & "</a> (" & rs("Antal") & " st)</td></tr>"
  rs.MoveNext
  Loop
    Response.write "<tr><td width='100%'>&nbsp;<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td></tr>"
    Response.Write "<tr><td width='100%'><a href='default.asp?mode=sok'>Sök</a> &#0124; <a href='default.asp?mode=add'>Tipsa om artikel</a></td></tr><br>"
rs.Close
Set rs = Nothing
end select %>
    </td>
  </tr>
MVH, Korak
www.eskobar.nu
' Bygger SQL sträng
SQLstmt = SQLstmt & " VALUES ('" & replace(request.form("navn"),"'","''") & "','" & replace(request.form("url"),"'","''") & "','" & replace(request.form("beskrivelse"),"'","''") & "','" & replace(request.form("søgeord"),"'","''") & "','" & replace(request.form("kategori"),"'","''") & "','nej')"
Stort tack!
MVH, Korak
www.eskobar.nu
När jag redan är igång så kanske jag kan passa på att fråga en grej till som jag skulle bli väldigt glad om nån kunde hjälpa mig med.
Skulle vilja att scriptet kollar om url'n redan finns med i databasen när någon tipasar om en ny länk.
Om den finns med så får tipsaren ett meddelande om att den redan finns inlagd.
MVH, Korak
www.eskobar.nu
lägg in denna kod innan du lagrar länken i databasen
'ny kod
dim recset
SQLStmt = "select 1 from links where url = '" & replace(request.form("url"),"'","''") & "'"
set recset = conn.execute(SQLStmt)
if not recset.eof then
   response.write "Din länk finns redan inlagd i databasen <br>"
   recset.close
   conn.close
   response.end
recset.close
'slut på ny kod
' Bygger SQL sträng
red: stavfelning
Jag får detta felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'replaces'
/artiklar/default.asp, line 116
Detta är rad 116:
SQLStmt = "select 1 from links where url = '" & replaces(request.form("url"),"'","''") & "'"
MVH, Korak
www.eskobar.nu
Många slarvfel idag ;)
Det skall stå replace och inte replaces.
Du är kung, tack så hemskt mycket.
Funkar perfekt nu. Glädje!
MVH, Korak
www.eskobar.nu
301 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
160 ms — ändringar (db)
