icaaqMedlem sedan okt. 20004 910 inlägg
Set ObjRS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT DISTINCT F_RF_NAMN FROM T_RF WHERE F_USER_ID = "&strMMID&""
Response.Write strSQL
ObjRS.Open strSQL, "driver=MySQL;UID=root;PWD=xxx;Database=xxx;option=16384"
[b]varArray = ObjRS.Getrows()[/b]
ObjRS.Close
felet kommer vid den feta raden och lyder:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A000D)
Type mismatch
Vad är fel :q
/Red. strMMID är av sorten Int..det har bara blivit så att jag kallat den str :r
Korvfarbror som tycker om kyckling
[Redigerat av icaaq den 11 okt 2001]
Jag kan ju tilläag att jag får ut data om jag skriver en vanlig Set ObjRS = ObjConn.execute(strSQL)
och kör en loop på den :l
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Använder du vararray tidigare i koden?
Nej...och den är Dimad lokalt i denna sub..
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Ska du använda den utanför subben så ska du inte dimma den lokalt i subben.
Mvh,
All your base are belong to me.
nej, den används bara lokalt ;)
Dimmad hur
dim vararray()
'eller
dim vararray
? (Har det någon betydelse?!)
Jag har testat båda sorterna :(
varArray = ObjConn.Execute(strSQL).GetRows()
nu har jag denna och jag får inge felmess :) , men jag får ju inget i arrayen ändå... :(
om jag skriver ut en ubound(varArray) får jag 0 ....nån som har nån idé?
PaceMedlem sedan juni 20015 947 inlägg
Ja, om du dimmar den till ett viss index, exempelvis Dim blaha(12,6) så blir det ju fel när .Getrows ska skapa den, eftersom den då skapas dynamiskt. Alltså, Dim blaha är det som gäller vid bl.a. .Getrows. Inte heller Dim blaha() eftersom man då fastställer dimensionerna.
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
[Redigerat av Pace den 11 okt 2001]
Jag skulle nog köra .GetRows för sig för att försäkra mig från "buggar". Jag har själv fått ut tomma matriser när jag slänger ihop allt i en sats.
rs = ObjConn.Execute(strSQL)
If Not rs.BOF Or Not rs.EOF Then
varArray = rs.GetRows()
rs.Close
If Not isArray(varArray) Then
' nä nu blev d nåe fel här!
Else
' funkar ju perfa!
:o
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01B6)
Object doesn't support this property or method: 'BOF'
:o
va, hur kan det bli så ??
Låter som det är dags för en omstart! ;)
...... :x
.................... :x
Fortfarande likadant :(
Ta bort BOF då.
Pace>>
[b]Set [/b]rs = ObjConn.Execute(strSQL)
rs.Close
Else
' funkar ju perfa!
....din lilla fuskis... ;)
Men det funkar fortfarande inte.... :(
:r
Set Objconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Objconn.ConnectionString = "driver=MySQL;UID=root;PWD=;Database=medimatch;option=16384"
Objconn.open
Sub Styrelse
dim sql, strRfNamn, strFbNamn, strForNamn, varArray
Set ObjRS = ObjConn.Execute(strSQL)
If Not ObjRS.BOF Or Not ObjRS.EOF Then
varArray = ObjRS.GetRows()
ObjRS.Close
Else
' funkar ju perfa!
så ser hela koden ut ...iaf det väsentliga :l
