If Path not Found
4 svar · 276 visningar · startad av Meng
MengMedlem sedan feb. 2003549 inlägg
När man kör ett mappvisnings script alltså FSO som jag har fått för mig att det heter. Mitt script ser ut så här:
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = FSO.GetFolder("sökväg")
set Files = Folder.Files
När mappen inte hittas står det på sidan:
Microsoft VBScript runtime error '800a004c'
Path not found
/afd/afd-udvikling/vismappe.asp, line 90
Rad 90 är set folder raden. Då undrar jag om man precis som när man öppnar en tom databas: If RecSet.EOF Then
Kan skriva något för If Path not found Then ... ??? :birp
Okej det blev såhär, inte 100 på att det funkar men det tror jag
If FSO.FolderExists("//Turbo9/turbo/afdelinger/post/ocescan/") Then
Set Folder = FSO.GetFolder("//Turbo9/turbo/afdelinger/post/ocescan/")
Else%>
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=vismappe.asp">
<%End If%>
Men hur gör man för att ta bort filer via detta systemet? och döpa om om nu det går?
DeleteFile()
MoveFile()
Tackar de funkar utmärkt, har en annan mini fråga som jag bara inte fattar. När jag bara läggen en valig h ref till en av filerna så blir jag inte frågad om filen skal laddas ner. Det vill jag gärna.. varför? är det mina webinställningar som spökar eller kan jag skriva något speciellt i target för att få den popupen som frågar om man vill öppna eller spara?
<a href="file:///T:/afdelinger/post/ocescan/<%=(Item.Name)%>">
