Jag har försökt skapa en förbindelse till min access fil i global.asa men det fungerar inte visar nedan felmeddelanden och kod.
Felmeddelande
Feltyp:
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/arkivet/visa_rost.asp, line 4
global.asa
SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server
Sub Session_OnStart
End Sub
Sub Session_OnEnd
End Sub
Sub Application_OnStart
application("databas") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=D:\webbsidan\varkivet.mdb"
End Sub
Sub Application_OnEnd
End Sub
Koden som ligger på sidan man vill öppna förbindelsen.
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open Application("databas")
Jag skulle också vilja veta hur man gör för att få in lösenord och användarnamn i koden.
Adde
[Redigerat av Addeladde den 11 okt 2001]
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg För du ut värdet om dur skriver ut din application till en sida?
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Vad får du om du skriver:
Response.write application("databas")
Får du något värde? Annars funkar inte din global.asa, d.v.s den körs inte.
webeye.nu
Nej det skriv inte ut något. Vad kan vara fel i min global.asa fil
Adde
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Session_OnStart
End Sub
Sub Session_OnEnd
End Sub
End Sub
End Sub
</SCRIPT>
red: Glömde också taggar.
[Redigerat av LarsG den 11 okt 2001]
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg 1. Prova att ta bort global.asa och gå in på sidan.
Lägg tillbaka global.asa och gå in på sidan igen och kolla om den funkar.
2. Starta om siten
cya,
PatrikB
*ordning och reda!, pengar på fredag.*
[Redigerat av PatrikB den 12 okt 2001]
Tack Lars nu fungerar det.
Adde
