Skillnad mellan "P" och "p"
19 svar · 470 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
Hej på er! Jag håller på med en grej där man ska regga sig som medlem. Om det finns en "Patrik" registrerad, så kan den ändå regga en användare om personen reggar sig som "patrik", det är ju lite knäppt. Går det att få den här koden till att göra någon icke-skillnad på stora och små bokstäver? :)
Den här koden använder jag nu som kollar om användarnamnet finns, men jag vill ha den så den inte regga någon "patrik" även fast det är "Patrik" som är registrerad.
Tack på förhand!
	IF connect.execute("select * from members where username='" & request.form("username") & "'").eof then
		Session("meddelande") = "Det användarnamnet var redan taget! Försök med något annat"
		RecSet.Close
		Response.Redirect "bli_medlem.asp?user="
	IF connect.execute("select * from members where ucase(username)='" & ucase(request.form("username")) & "'").eof then
Hm, stödde på ett annat problem.
Addera = "Select * From members"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.AddNew
	RecSet("fnamn") = Request.Form("fnamn")
	RecSet("enamn") = Request.Form("enamn")
	RecSet("username") = Request.Form("username")
	RecSet("losen") = Request.Form("pw1")
	RecSet("epost") = Request.Form("epost")
	RecSet("msn") = Request.Form("msn")
	RecSet("stad") = Request.Form("stad")
	RecSet("press") = "Användaren har inte gjort någon presentation ännu."
	RecSet("bild") = "ingen.jpg"
	RecSet("datum") = Now()
	RecSet("status") = "Offline"
	RecSet.Update
	Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
Session("meddelande") = "Nu är du registrerad. Prova att logga in på förstasidan!"
Response.Redirect "bli_medlem.asp?user=reggad"
Jag får fel på "RecSet.Update", varför?
Felet:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E2F)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index, or redefine the index to permit duplicate entries and try again.
/jobb/theevents.net/add_member.asp, line 62
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
RecSet.AddNew
Om du ska uppdatera vad gör den här??
Sen är det så att den försöker spara en ny post med samma id som en annan ..och det är en NO NO i primärnyklar...
Primärnyklar är unika(one of a kind)
Mvh Paddan
paddan skrev:
RecSet.AddNew
Mvh Paddan
Man ska spara en helt ny användare, så den ska inte uppdatera.
Informationen kommer från ett forumlär på förstasidan där man kan registrera sig till backstage-prylar ju! :) Hur gör jag för att få det att fungera?
Sen en sak till...hur vet den vilket ID den ska updatera...skicka med Id:et genom en gömd textruta i formuläret...textrutan kan tex heta id!
och sätt :
Addera = "Select * From members where ID =" & Request.Form("id") & ""
Mvh paddan
och sätt :
Mvh paddan
Informationen kommer från ett forumlär på förstasidan där man kan registrera sig till backstage-prylar ju! Hur gör jag för att få det att fungera?
Oki..såg lita fel...
Det databasen säger är att den försöker spara ett ID som redan finns...
Kolla hur det ser ut i din databas..
Har du en primärnykel...!??
Mvh Martin
Jepp det har jag.
Eller så har du satt index på något fält i databasen och satt att den inte tillåter några kopior...!
Kan du skicka den till mig så kan jag testa på min dator så ska jag nog få den att fungera...!
Skicka den till :
stanstadpost@hotmail.com
Du hade rätt, ett fält var indexerat. Tack! Men jag har fler problem.
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")&";pwd=losen"
Addera = "Select username From members"
Do Until RecSet.EOF
		Session("meddelande") = "<p>Det användarnamnet var redan taget! Försök med något annat"
		RecSet.Close
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Den här koden kollar så att inte användarnamnet finns. Men den skickar användaren till bli_medlem.asp?user=" och skriver ut session-meddelandet om att användarnamnet redan finns, ÄVEN fast det inte finns :) Skummt?
Den kollar om Användarnamnet finns ja, men som det är nu så säger den att det finns om det inte finns.
If Not connect.execute("select * from members where ucase(username)='" & ucase(Replace(request.form("username"), "'", "''")) & "'").EOF Then
F.ö. tycker jag inte att du ska lägga till nya poster med RecSet utan med SQL ex:
	Connect.Execute "Instert Into members " _
		& "(fnamn, enamn, username, losen, epost, msn, stad, press, bild, datum, status) " _
		& "Values('" & FixSql(Request.Form("fnamn")) & "','" & FixSql(Request.Form("enamn")) & "','" & FixSql(Request.Form("username")) & "'," _
		& "'" & FixSql(Request.Form("pw1")) & "','" & FixSql(Request.Form("epost")) & "','" & FixSql(Request.Form("msn")) & "'," _
		& "'" & FixSql(Request.Form("stad")) & "', "Användaren har inte gjort någon presentation ännu.", "ingen.jpg", '" & Now & "', "Offline")"
	Function FixSql(str)
		FixSql = Replace(Trim(str), "'", "''")
	End Function
La in en liten funktion oxå som byter ' till '' (två '), orkade inte skriva en replace på varje..
Ska jag lägga den här under den andra Connect.Ececute, eller ersätta? Jag vill ju ha så den INTE reggar en "erik" om det finns en "Erik" redan!
Ersätta. Det kommer inte gå att regga både erick och Erik nu nej.
Tack för hjälpen, nu fungerar det.
Hur bestämmer den att erick och Erik är samma?
Lita konstig kod det där eftersom det säger till at den ska kolla om namnet finns men om namnet finns redan så skickas du tillbaka men om det inte finns...vad händer då?
Prova denna koden:
Do Until RecSet.EOF
IF Request.Form("username") = RecSet("username") Then
END IF
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.AddNew
RecSet("password") = Request.Form("password")
RecSet("reggad") = Date
RecSet.Update
RecSet.Close
Conn.Close
Response.Redirect "regga_klart.asp"
ser att du har fått hjälp...gott!
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
