Finns det poster?
6 svar · 202 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Finns det nått sätt att kolla om det finns poster inlagda i en databas (sql-server)?
Kör man en BOF-EOF så blir det ju error eftersom det inte finns någon post alls!
If RS.EOF Then
 ' do this and that
  Do until RS.EOF
  RS.MoveNext
  loop
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=20" TARGET=_blank>Har du husdjur hemma?
</A>Varför får man inte dricka saltvatten?
Riktigt så enkelt är det inte.
Jag vet att min databas är helt tom, alltså inte en enda post skapad, men jag vill köra ett script som talar om det för mig.
Detta låter kanske konstigt men jag har precis skapat tabellen i en sql-server på mitt webbhotell och vill veta om den blev riktigt skapad.
Är det förstått?
 sql = "select table_name from information_schema.tables where table_schema = current_user"
set rs = connect.execute(sql)
while not rs.eof
  response.write rs(0) & "<br>"
wend
På så sätt får du ut en lista på alla tabeller som du har skapat.
Vilka av namnen lär jag byta ut, samtliga?
Min databas heter scriptdatabas och tabellen heter script och en av kolumnerna heter rubrik, hur skulle strängen se ut då?
Är det några fler namn som jag lär ta reda på?
Det beror på vad du vill veta.
För att kontrollera om en tabellen SCRIPT finns:
sql = "select table_name from information_schema.tables where table_schema = current_user and table_name = 'SCRIPT'"
if rs.eof then
response.write Tabellen script är ej definierad <br>"
response.write Tabellen script är definierad <br>"
För att ta reda på vilka kolumner som finns i en tabell
sql = "select * from information_schema.columns where table_schema = current_user and table_name = 'SCRIPT'"
if rs.eof then
   response.write "Det finns ingen tabell som heter script <br>"
  response.write "Kolumner i script"
  while not rs.eof
     response.write rs("column_name") & <br>"
     rs.movenext
  wend
Visa datatyp för en viss kolumn i en tabell
sql = "select * from information_schema.columns where table_schema = current_user and table_name = 'SCRIPT' and column_name = 'RUBRIK'"
if rs.eof then
  response.write "Datatyp: " & rs("data_type") & "<br>"
Tack!
Sidan säger "The page cannot be displayed" men jag ska prova lite mer, nu vet jag i alla fall hur jag ska göra.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
