Om databasen är tom, skriv ut det i text.
15 svar · 441 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
Här kommer en lång kod för att skriva ut gästboksinlägg med paging. Vart någonstanns och VAD ska jag skriva för att få följande meddelande: "Du har inga gästboksinlägg". Tycker det kunde vara grant med en sådan funktion, annars får jag bara en ASP-felsida när man tar bort alla inlägg.
	Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")
	Const perSida = 10
	Sidan = Request.QueryString("sida")
	If Sidan = "" then
	sida = 1
	Else
	sida = Sidan
	MinCon.execute("update gb set readed=1 where tillid = "&Session("id") )
	SQL = "Select * From gb Where tillID = "&Request.QueryString("tillid") &" Order By ID DESC"
	With rs
	  .CursorLocation = 3
	  .CacheSize = perSida
	End With
	rs.Open SQL, MinCon
	With rs
	  .MoveFirst
	  .PageSize = perSida
	  .AbsolutePage = sida
	End With
	Sidor =  rs.PageCount
	Count = 0
	color = "#9A8C81"
	Do While Not rs.EOF And Count < rs.PageSize
	If color = "#786B61" Then
	color = "#9A8C81"
	Else
	color = "#786B61"
rs.Open SQL, MinCon
if  rs.eof then
   response.write "Du har inga gästboksinlägg <br>"
  'utskrifter enligt nuvarande
	Const perSida = 10
	If Sidan = "" then
	sida = 1
	Else
	sida = Sidan
	With rs
	  .CursorLocation = 3
	End With
	rs.Open SQL, MinCon
	if rs.eof then
	With rs
	  .MoveFirst
	  .PageSize = perSida
	End With
	Count = 0
	color = "#9A8C81"
	color = "#9A8C81"
	Else
	color = "#786B61"
Det här fungerade inget bra!
Fick följande fel:
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0400)
Expected statement
/jobb/theevents.net/read_gb.asp, line 67
Line 67:
Du har inte avslutat din do while korrekt. Det saknas loop
do while ...
loop
Om du indenterar din kod så ser du sådana saker mycket enklare.
do while ...
loop
Förklara lite bättre hur jag ska göra, jag är itne så duktig på det här :/
Du saknar ett "loop" att höra ihop med din "do while". När du indenterar din kod ser du sådana fel lättare. Indenteringsexempel:
If detena = detandra then
     do while stuff = true
          If detandra = dettredje then
               Response.write "weeee"
          End if
     loop
Else
     Dosomeotherstuff
End if
          End if
     loop
Else
     Dosomeotherstuff
End if
Vart jag än sätter loopen så fungerar det inte ?!
Vart skall den vara egentligen?
Tja, vad vill du ska utföras i loopen?
Den kod du har postat är inte fullständig. Inuti din do while behövs det mer kod för att göra utskrifter mm. Strukturellt bör det se ut så här.
if rs.eof then
  With rs
   .PageSize = perSida
  End With
  Count = 0
  color = "#9A8C81"
	color = "#9A8C81"
     Else
        color = "#786B61"
'här saknas kod för att göra utskrifter,
'räkna upp count och gå till nästa post i rs
  loop
Sorry, det är jag som har varit otydlig, jag har kod för utskrift och paging längre ner, har bara inte haft med det, sorry!
Nu får jag fel på detta iaf, vad skall göras för att få det att fungera?
Fel: Line 77
...som är:
	Count = Count + 1
	rs.MoveNext
	Loop                        <-----
<table width="415" cellpadding="2" cellspacing="0">
	Const perSida = 10
	If Sidan = "" then
	sida = 1
	Else
	sida = Sidan
	With rs
	  .CursorLocation = 3
	End With
if rs.eof then
  With rs
   .PageSize = perSida
  End With
  Count = 0
  color = "#9A8C81"
	color = "#9A8C81"
     Else
        color = "#786B61"
  Loop
<tr>
<td width="215" valign="top" bgcolor="<%=color%>"><a href="default.asp?visaSida=whois&checkid=<%=rs("id")%>"><%=rs("namn")%></a>,
<%= replace(formatdatetime(rs("datum"),vblongdate),"den ","") & " " & formatdatetime(rs("datum"),vbshorttime) %></td>
</tr>
<tr>
<td width="415" bgcolor="<%=color%>"><%=Replace(rs("text"),vbcrlf,"<br>")%><p>
<a href="default.asp?visaSida=delete_gb&delID=<%=rs("id")%>">Ta bort!!!!</a>
</td>
</tr>
	Count = Count + 1
	rs.MoveNext
	Loop
	rs.Close
	MinCon.Close
	</table>
	<%If Sidor = 1 Then%>
	<%Else%>
	<%End If%>
	<div align="center">
	<%If Sidor <> 1 Then%><b>Fler inlägg:</b>
	<%For Sid = 1 To Sidor%>
	<%If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then%><%=Sid%><%Else%> <a href="default.asp?visaSida=read_gb&tillID=<%=Session("id")%>&sida=<%=Sid%>"><%=Sid%></a> <%End If%>
	<%Next%>
	<%End If%></div>
I stället för detta
  Loop
<tr>
</tr>
<tr>
</td>
</tr>
	Count = Count + 1
	rs.MoveNext
	Loop
skriv detta
<tr>
</tr>
<tr>
</td>
</tr>
	Count = Count + 1
	rs.MoveNext
	Loop
... och öva på indenteringen. :)
if rs.eof then
Den översta raden ger mig ett fel efter att jag gjort som du sa! :P
Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0E78)
Operation is not allowed when the object is closed.
/jobb/theevents.net/read_gb.asp, line 44
Jag kan inte se att du öppnar ditt recordset någonstans (vilket också felmeddelandet ger en hint om).
Hur gör jag de då? Nybörjare som jag är ! :)
Tja, du gör ju det i din tidigare kod i denna tråd, men du har tydligen tagit bort den raden.
Edit: jag undviker med flit att svara exakt på dina frågor, bara så du vet. Man vill ju att du ska lära dig något också, genom att hitta felen själv. ;)
468 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
223 ms — deklarationer (db)
332 ms — ändringar (db)
