Fel med att ta bort gästbok
3 svar · 313 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")&";"
Addera = "Select * From gb Where ID=" &Request.QueryString("delID")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.Delete
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
Response.Redirect "default.asp?visaSida=read_gb&tillID=" & Session("tillID") ""
Ger fel:
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
/jobb/theevents.net/delete_gb.asp, line 19, column 77
Why?
Rad 19 är alltså:
Ta bort citationstecknen i slutet:
Nu fick jag ett nytt fel!
	Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")
	Const perSida = 10
	Sidan = Request.QueryString("sida")
	If Sidan = "" then
	sida = 1
	Else
	sida = Sidan
	With rs
	  .CursorLocation = 3
	  .CacheSize = perSida
	End With
	MinCon.execute("update gb set readed=1 where tillid = "&Session("id") )
	SQL = "Select * From gb Where tillID = "&Request.QueryString("tillid") &" Order By ID DESC"
	rs.Open SQL, MinCon
	With rs
	  .MoveFirst
	  .PageSize = perSida
	  .AbsolutePage = sida
	End With
	Sidor =  rs.PageCount
	Count = 0
	color = "#9A8C81"
	Do While Not rs.EOF And Count < rs.PageSize
	If color = "#786B61" Then
	color = "#9A8C81"
	Else
	color = "#786B61"
Fel på denna rad:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntax error (missing operator) in query expression 'tillID ='.
/jobb/theevents.net/read_gb.asp, line 44
dvs:
rs.Open SQL, MinCon
Kan de ha med att göra att jag inte har något Connect.Close i föregående kodsnutt? (den som är 2-3 poster upp)
Nej, det har att göra med att du inte skickar något värde i tillID via querystringen.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
