Medlemar online med global.asa
4 svar · 304 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Hej
Jag använde detta skript till and räkna aktiva besökare.
Nu vill jag bara räkna antalet inloggade.
Är man inloggad sätts session("id") = id så jag satte in en fråga i min global.asa som frågar om personen är inloggad eller inte.
Som det är nu står det att 0 personer är online fast jag själv är inloggad?
Någon som kan se felet med min global.asa?
<SCRIPT Language="VBScript" Runat="Server">
Sub Application_OnStart
Application("online") = 0
End Sub
  Dim objConr, objRs
  Dim strSql
  Dim intMax
Sub Session_OnStart
  If Not session("aktiv") = "1" then
    Session.Timeout = 1
   [B] If session("id") <> "" then[/B]
      Application.Lock
      Application("online") = Application("online") + 1
      Application.Unlock
      Session("aktiv") = "1"
  Set objConr = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConr.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=******; DATABASE=*****; USER=******; PASSWORD=*******; OPTION=3;"
    strSql = "Select * from tblAktiva"
    set objRs = objConr.execute(strSql)
      if objRs("intMax") <> 0 then
	intMax = objRs("intMax")
 	intMax = 0
  objRs.close
  Set objRs = nothing
    if Application("online") > intMax then
	intMax = intMax + 1
	objConr.execute("Update tblAktiva Set intMax=" &Application("online"))
  objConr.close
  set objConr = nothing
  Application.Lock
    Application("stats") = "Just nu är det " & Application("online") & " st inloggade på sidan"
  Application.Unlock
End Sub
Sub Session_OnEnd
  Application.Lock
  Application("online") = Application("online") - 1
  Application.Unlock
  Session("aktiv") = "0"
End Sub
</SCRIPT>
Tack på förhand
I Session_OnStart är det inga sessionsvariabler som har något värde. Du kan alltså ta bort if-satserna.
Varför sätter du en sessionsvariabel i Session_onEnd?
Om du bara ska räkna inloggade så får du öka på nuffran i koden som sköter inloggningen, och minska när personen loggar ut.
edit: in!=ut.
med utloggningen menar du inloggningen antar jag :P
Jag tänkte att det kanske gick smidigare med global.asa
Men det går ju att lösa utan, som sagt.
sessionen i onEnd skall inte vara där, tack
Självklart skall "utloggningen" vara "inloggningen". Ibland tänker hjärnan fortare än fingrarna skriver. ;)
känner igen den symptomen :)
285 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
142 ms — deklarationer (db)
145 ms — ändringar (db)
