FileSystemObject + delete
5 svar · 175 visningar · startad av doggelito
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Problemlösardax!
Har dessa rader men det vill sig inte.
Kör man sidan så händer inget, den laddar och laddar men kommer ingen vart.
Jag testade och printa ut med response.write och sökvägen är korrekt.
Varför funkar det inte???
Rättighetsfel nånstans???
Dim fs, bild
Set fs = Server.CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
bild = Request.Querystring("bild")
fs.DeleteFile Server.MapPath("/images/upload/" & bild)
[Redigerat av doggelito den 10 okt 2001]
Hrmm inte så bra på det.. men se om filen verkligen hittas först..
Dim fs, bild
Set fs = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.FileExists(Server.MapPath("/images/upload/" & bild) Then
Else
 Respons.write "Duh.. finns jue inte!"
Craving for malicious suspection fulfilles the prophesized termination of this world.
[Redigerat av OveRRidE den 10 okt 2001]
Sen såg jag att du hade två mellanslag här:
Om du inte löser det med ovanstående, byt ut bara raden mot detta:
Kanske hjälper :q
Fanstyg i tomteskogen.
Får det inte att funka, måste vara någon liten skrivrättighet nånstans för med denna kod så säger den: visst, den finns!"
Dim fs, bild
If fs.FileExists(Server.MapPath("/images/upload/" & bild)) Then
Response.write "visst, den finns!"
'fs.DeleteFile(Server.MapPath("/images/upload/" & bild))
Else
Response.write "Duh.. finns jue inte!"
Nån som har koll på rättigheter?
har användaren IUSR_DATORNAMN rättigheter att skriva/ta bort i den mappen?
Med användarnamnet menar jag att IUSR + ditt datornamn är användaren.
På min dator blir det alltså IUSR_SARAH eftersom min maskin heter SARAH.
Det är standard anvädare som ansluter med IISen.
"(/%&%#%/(¤%=@£$# Skit också!
Fortfarande samma problem, sidan laddar och laddar och laddar men sen händer det inget mer.
Har provat sidan på en annan dator och då funkar det så klart!
(använder windows 2000 server)
Snälla kan inte nån säga:
- Idiot! Du måste ju ändra inställningen i "ta-bort-fil-menyn" och sätta på access tillåten i "kliva-in-i-mappen-menyn" , så kommer det att funka.
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
