Antal nya gästboksinlägg
9 svar · 332 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
Hej på er!
Jag håller på och knackar ihop ett litet community, mest för skoj, men skulle ändå vilja få det att funka.
Nu är det så här att jag har fastnat på en funktion. När man loggar in så ska man ju självklart få se hur många nya gästboksinlägg man har fått, hur löser jag lättast det? Jag har sökt på tidigare inlägg här men inte lyckats med något utav dem. Hur ska jag koppla databasen för att få det att funka? Vad ska man SQL sträng vara?
Jag gissar på något sånt här: (?)
När man skriver gästboksinlägg setts en 0:a på fältet read.
När inlägget sen blir läst får det en 1:a. Därför vill jag skriva ut antalet 0:or.
select count(*) from gb where read=0 and tillID= "& session("id")
Jag har gjort så att session("id") måste matcha tillID för att det ska gå och sätta en 1:a på inlägget. Det funkar, men nu vill jag som sagt ha ut antalet nya poster som finns att läsa!
Tack på förhand allesammans!
P.S. Vore tacksam för hela koden och inte någon bit då jag är nybörjare på detta.
SQL-frågan ser ok ut. Fungerar den inte?
Jag vet ärligt talat inte, för jag vet inte hur jag ska göra för att skriva ut det allthoppa.
Om du anger ett alias i SQL-frågan så kan du ange det som fältnamn när du skriver ut det. Snabbt exempel utan att veta hur din övriga kod ser ut:
strSQL = "select count(*) [b]as antal[/b] from gb where read=0 and tillID= "& session("id")
set objRS = objConn.Execute (strSQL)
Response.write objRS("antal")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")
strSQL = "select count(*) as antal from gb where read=0 and tillID= "& session("id")
Såhär gjorde jag, det gav fel på denna rad:
Du måste ange rätt namn på connectionobjektet.
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Execute "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")
Negativt...
Och du måste givetvis berätta vad det är för felmeddelande du får...
objConn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")
Ger följande fel:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E07)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/jobb/theevents.net/fanclub.asp, line 10
Då är read eller tillID av texttyp i tabellen. Varför då?
Om man använder texttyp skall man ha apostrofer runt värdet i SQL-frågan.
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
