paging enligt månader
36 svar · 278 visningar · startad av laidback
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
skulle vilja lista en användares alla inlägg månadsvis, nuvarande månaden ska alla inläggs titel o datum skrivas ut, men tidigare månader ska finnas textlänkar "september" "augusti" osv och när dessa klickas ska alla meddelanden skrivna den månaden listas med titel och datum.
avancerat? *förvirrad*
I just lay back and let the big beat lead me
Ett skelett.
Tanken är att man har en sida, show.asp dit man skickar år och månad i querystring
  m = request.querystring("month")
  if m = "" then m = month(date)
  y = request.querystring("year")
  if y = "" then y = year(date)
  user = session("user")
  'lista alla inlägg för aktuell månad
  set connect = server.createobject("adodb.connection")
  connect.open dsn
  sql = "select * from posts " & _
  " where month(postdate) = " & m &_
  " and year(date) = " & y & _
  " and poster = '" & user & "'"
  set rs = connect.execute(sql)
  while not rs.eof
     'visa data
     rs.movenext
  wend
  rs.close
  'ta alla månader som inte ingår
  sql = "select distinct year(postDate),month(postDate) from posts " & _
  " where month(postdate) <> " & m & _
  " and year(postdate) <> " & y & _
  while not rs.eof
     response.write "<a href=show.asp?month='" & rs(0) & "'&year='" & rs(1) &"'>" & _
  monthname(rs(0)) & " " & rs(1) & "</a>"
     rs.movenext
  wend
  rs.close
  set rs = nothing
  connect.close
  set connect = nothing
Du får kanske byta ut funktionerna month och year beroende på vilken databas du använder. (De finns i Access och SQL-server.)
hm. nu är jag förvirrad igen.
om jag inkluderar detta på en befintlig sida, där databasen (base.asp) redan är öppen behöver jag väl inte öppna den igen?
felmeddelandena haglar :(
Nej, någon ny öppning behövs ej.
Då får vi väl beta av felen då. Du kan ju lägga upp relevanta delar av koden, en tabellbeskrivning och någon feltext.
ok.
om jag börjar med att ta bort detta:
connect.open dsn
så får jag felet
Too few parameters. Expected 2.
i stycket
while not rs.eof
'visa data
rs.movenext
wend
rs.close
tabellen heter k_messages och fälten ID, title, name, date och content.
(name är namnet på den som skrev)
Okej, då är det något problem med sql-satsen. Felmeddelandet tyder på att det är Access och det brukar bero på att man anger något kolumnnamn som inte finns i tabellen.
Kan du visa sql-satsen, dvs att du skriver ut den
response.write sql
Sen så är date ett reserverat ord så att om du anväder det i sql-satser så får du skriva
select [DATE] from k_messages
hmm..
response.write sql ger
[kod]Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x424 Thread 0x98 DBC 0x102c024 Jet'kod]
Det är alltså något problem vid open av connection-objektet, till exempel att sökvägen till databasen inte stämmer.
Det verkar ju ha fungerat tidigare då du fick det andra felet (Too few parameters. Expected 2.)
jo, precis. själva sidan, som fö visar medlemmens profil samt listar en del annat fungerade felfritt innan.
skumt?
Felet med volatile har ju varit uppe i flera inlägg här tidigare. Du kan ju göra en sökning och se om du hittar något relevant.
okej. ska se om jag hittar nåt. tack iaf!
okej, nu löste det sig (hrm.. :r)
men "too few parameters, expected 2" kvartstår..
det är den här raden som sägs vara trasig:
Det felet brukar tyda på att man i sin SQL-fråga har x antal tabell- eller fältnamn som inte existerar eller är felstavade.
Hur ser den färdiga SQL-frågan ut?
Response.write sql innan du exekverar den.
Mvh,
All your base are belong to me.
okej. fältnamnen korrigerade, sidan visas, men inte skymten av några inlägg... suspekt!
Kan det vara så att SQL-frågan är felskriven så den inte ger något resultat?
Hur ser den ut?
Mvh,
hmm.. det är larsG's ovanstående kod (inlägg 1) som jag försöker få ut nåt av.
Skriv ut sql-frågan så vi får se den. Dels har du ju gjort ändringar i den och dels är det väl asp-värden som lagts till i den?
Mvh,
nu börjar det klarna lite mer..
det som verkar vara problemet är
den vars inlägg jag vill visa heter ju "name" i meddelande-tabellen.. hur anropar jag den?
Då får du ha med villkoret ... name = '" & user & "'... i din SQL-fråga.
Red: om jag förstod dig rätt vill säga. Det är inte helt klart...
Mvh,
[Redigerat av @nders den 09 okt 2001]
okej.
men här är koden som den ser ut nu
det är ovanstående "user = " som jag vill sätta till användaren vars sida man besöker
response.write sql
sql = "select * from k_messages " & _
" where month(date) = " & m &_
" and name = '" & user & "'"
while not rs.eof
'visa data
rs.movenext
wend
rs.close
response.write sql
sql = "select distinct year(Date),month(Date) from k_messages " & _
" where month(date) <> " & m & _
" and year(date) <> " & y & _
precis här finns ju name = '" & user & "'"
while not rs.eof
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
