Tjena!
På en sajt vill jag ladda upp dokument i formen .doc, .txt, .pdf.
Detta fungerar perfekt med den kod jag har så länge filen är mindre än 200 kb. Blir filen 201 kb så fungerar det inte. Jag blir tokig!
Jag kan inte förstå vad som är fel då jag satt gränsen för storleken på 1 Mb.
Jag bifogar koden så kan ni väl kolla och se ifall jag glömt något. Så här ser förresten felmeddelandet ut:
Request object error 'ASP 0104 : 80004005'
Operation not Allowed
/admin/nyheter.asp, line 72
Här kommer koden:
<%If Request.Querystring("action")= "picin" Then
byteCount = Request.TotalBytes
RequestBin = Request.BinaryRead(byteCount) [B]<--Rad 72[/B]
Set UploadRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BuildUploadRequest RequestBin
contentType = UploadRequest.Item("fil").Item("ContentType")
filepathname = UploadRequest.Item("fil").Item("FileName")
filename = Right(filepathname,Len(filepathname)-InstrRev(filepathname,"\"))
value = UploadRequest.Item("fil").Item("Value")
dokumentet = filename
' hämtar filextension
'extension = right(dokumentet,len(dokumentet) - instr(dokumentet,".") +1)
Filen = dokumentet
' bygger ihop det nya filnamnet
newfilename = Filen
Make_upload = False
Filetype = lCase(right(Filename, len(Filename)-instrRev(Filename,".")))
Select Case Filetype
Case "doc"
Make_upload = True
Case "txt"
Make_upload = True
Case "pdf"
Make_upload = True
End Select
If Make_upload = True Then
If (byteCount / 10000) > 100 then
Session("mess") = "Filen får max vara <b>1000 kb</b>. <br>Din fil var <b>" & Round(byteCount / 1000,1) & "</b> kb!"
Response.Redirect "nyheter.asp?do=newnews2&nyhetId=" & Request.QueryString("nyhetId")
Else
Set ScriptObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("/dokument/" & newfilename))
For i = 1 to LenB(value)
MyFile.Write chr(AscB(MidB(value,i,1)))
Next
MyFile.Close
SQL = "Select * From nyheter Where nyhetId =" & Request.QueryString("nyhetId")
RecSet.Open SQL, Allman, 3, 3
RecSet("nyhetLank") = newfilename
RecSet.Update
RecSet.close : set RecSet = nothing
Response.Redirect "nyheter.asp"
<!--#Include file="inc/function.asp"-->
<%End If
Else
Session("mess") = "<b>" & extension & "</b> är inte tillåten. <br>Endast <b>.doc</b>, <b>.txt</b> och <b>.pdf</b> är tillåtna."
End If%>
