Hur gör jag för att ha sökfunktionen och resultatet på samma sida??
Lyckas inte nu eftersom variablerna är tomma
Skulle vilja ha det som t.ex cdon har när man väljer avancerad sökning...
Några tips kanske ;) ;)
mvh
7 svar · 325 visningar · startad av devotion
mvh
Hur ser din nuvarande kod ut?
Kolla om variablerna är tomma (med typ en If-sats) innan du kör en sökning i db.
Annars behöver du ju inte ens visa den delen av sidan som ska presentera sökresultatet.
Du får helt enkelt skicka med värden i formuläret och ta emot dem via exempelvis Request.Querystring(). Använd en enkel villkorssats i början av sidan som kollar om användaren skickat sökformuläret eller inte. Om denne inte gjort det visar du inget sökresultat, annars så gör du det.
if not len(request.querystring("sok"))> then
'ingen söker, skriv inte ut nån sökdata
'nån söker, skriv ut sökresultat
Har ingen kod tillgänglig på denna datorn...
Men den är enkel
Längst upp ett formulär med sökvillkor och sökord
Under det använder jag request.Form för att ta emot infon
Sedan sql bla
Och loopar ut infon
Är bara två sidor som slagits ihop till en search.asp och searchresult.asp.
Men det verkar som det är IF-satser som skall användas
mvh
Ja, en villkorssats är bra att använda.
if not len(request.form("sok"))>0 then
'ingen sökning görs, skriv inte ut sökresultat
'sökning görs, skriv ut sökresultat
Du kan ju även presentera resultatet i en separat iframe om du vill.
<form method="post" action="results.asp" target="results">
<!-- formulär -->
<iframe src="blank.htm" name="results" width="500" height="800"></iframe>
På det sättet behöver du inte posta om själva sidan som håller formuläret och på så sätt inte heller hålla på att kolla vilka form-element som var ifyllda och allt sånt.
