EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Jag har sökt i forumet och även kollat MS hemsida... men denna är en kluring!
Koden fungerade rätt länge, men nu får jag felmefddelande. Det är svårt att felsöka när det fungerade tidigare och när jag inte har ändrat något, inte på dessa funktioner i alla fall!
SQL = "SELECT TOP 15 Count(hr.strWords), hr.strWords FROM http_referer hr "_
& " INNER JOIN referer_log rl ON hr.intID = rl.intHttp_RefererID "_
& " WHERE (((hr.intCounter)>=6) AND ((rl.strPath)='/v1/index.asp') "_
& " AND ((hr.strWords) Is Not Null) AND ((hr.strWords)<> '' ) AND ((hr.dteCreated)>=#2004-12-04#)) "_
& " Group By hr.strWords ORDER BY Count(hr.strWords) DESC;"
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Vad får du för felmeddelande då?
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg error '80020009'
/test.asp, line 75
Man blir ju inte direkt klok på det... särskilt som det fungerat i fyra månader innan!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Får du något vettigare felmeddelande när du kör frågan direkt i Access?
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Nej! Det blir bara tomt!
Det måste vara nån tabell som är skadad? Det vet jag, det är det ibland, väldigt sällan dock...
Men andra frågor fungerar, det är just denna som inte fungerar!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Det där felmeddelandet brukar kunna dyka upp om man försöker använda värden från ett recordset som är tomt. Så, är inte rad 75 en rad där du försöker använda något värde från ditt tomma recordset?
Om jag vore du skulle jag ställa frågor mot var tabell för sig, bara för att se vad det kan vara som är galet.
mvh
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg jo, det är tomt, men det finns ju flera tusen poster att välja på... och det borde inte vara tomt!
Jag blir förvirrad....!!
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Jag har lokaliserat problemet! Det är ett vitalt dokument som saknas och som inte finns med på någon backup! :-) Det har legat på webbservern men inte på lokal disk och därför inte kommit med i backupen.
Underbart... Det är alltså inte koden i sig det är fel på.
Nu förstår jag också varför det inte fungerar på de andra webbplatserna!
