Varför går inte detta
10 svar · 196 visningar · startad av Jacob
Medlem sedan dec. 2000503 inlägg
fdid=rei("receptid")
do until rei("receptid")=fdid
rei.movenext
loop
det blit undantags fel, why?!?
ja©ob
Hmm, vad försöker du göra eg.? Loopen kommer ju aldrig att köras, eftersom att fdid är rei("receotid"), då du sätter det värdet på raden innan.
Och istället för en Until-loop borde en While-loop passa bättre;
Do While Not rei("receptid") = fdid
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Den som går i andras fotspår kommer aldrig först --
Vad har receptid för datatyp?
Om det är PM/Memo så går det inte att använda den hur som helst.
ok jag ska förklara lite mera.
Det är lite mera kod egentilgen:
rei = "SELECT * FROM rei"
SET rei=connect.execute(rei,,adCmdText)
do until rei.eof
recept = "SELECT receptid FROM rei where receptid="&rei("receptid")&sok
SET recept=connect.execute(recept,,adCmdText)
If Not recept.eof then response.write (recept("receptid")&"<br>")
do until not rei("receptid")=fdid
rei.movenext
loop
loop
connect.close
Det jag vill göra är att köra movenext på rei ända tills receptid inte är samma som innan.
[Redigerat av Jacob den 09 okt 2001]
larsG receptid är av typen tal
ja©ob
Jag förstår inget alls av din kod.
Varför har du den inre select-satsen? Kan du beskriva vilken sökning du vill göra.
det ända jag vill göra är att köra movenext ända tills det nya recsetet inte är samma som innan.
ja©ob
Jag lade till några kontroller
do until rei.eof
recept.close
do until rei.eof or rei("receptid") <> fdid
rei.movenext
loop
if rei.eof then exit do
loop
connect.close
Det går förmodligen att skriva koden enklare men, som sagt ...
jag får fortfarande undantagsfel, sorry
ja©ob
Har lös det:
do until rei.eof
if rei("receptid")=fdid then
rei.movenext
Else
exit do
loop
Men jag fattar inte varför det inte gick på det andra sättet.
Tack LarsG
ja©ob
Okej, du sa att det var tal så vi får väl lägga till lite konverteringar då.
do until rei.eof
recept.close
fdid= clng(rei("receptid"))
do until rei.eof
if clng(rei("receptid")) <> fdid then exit do
loop
loop
connect.close
Jag ändrade lite i den inre do-loopen också.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
