You have an error in your SQL syntax
12 svar · 412 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.22-nt-log]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' '', , 'Vi har valt att inte godkänna din text i Skrivkramp - b
/crew_admin_skrivkramp_admin_kasta.asp, line 32
Detta är koden:
Dim strFran, intUserid, strTill, intTillid, strInlagg, strRubrik, strDatum
	strFran = "Dastar Crew"
	strTill = FixSql(Request.Querystring("strUser"))
	intTillid = FixSql(Request.Querystring("intUserid"))
	strInlagg = "Vi har valt att inte godkänna din text i Skrivkramp - " & RS("strRubrik") & ". Meddelandet från oss:  " & besk & ""
	strRubrik = "Skrivkramp"
	strDatum = Now()
	sql = "INSERT INTO mail(strFran,intFranid,strTill,intTillid,strInlagg,strRubrik,strDatum) VALUES('"& strFran &"', "& intFranid &", '" & strTill & "', "& intTillid &", '"& strInlagg &"', '" & strRubrik & "', '"& strDatum &"')"
	Connect.Execute(sql),,128
Skriv ut den färdiga SQL-frågan för att lättare se vad som är fel.
Kan man göra de såhär:
	response.Write("sql")
Sådär funkar inte..
Lyckades få ut den..
INSERT INTO mail(strFran,intFranid,strTill,intTillid,strInlagg,strRubrik,strDatum) VALUES('Dastar Crew', , '', , 'Vi har valt att inte godkänna din text i Skrivkramp - bbb. Meddelandet från oss: vvv"', 'Skrivkramp', '2005-01-14 10:42:44')
Är intTillid obligatorisk i din tabell?
Du saknar ju värdena för från-id och till-id i din SQL-fråga, så det är inte konstigt att du får ett felmeddelande.
Förstår inte riktigt..
Det är inget man fyller i själv utan de blir ju automatiskt..
  1. du skapar aldrig variabeln intFranID.
  2. du får se till att rätt värden skickas till sidan då, om du ska kunna använda dem?
intFranID, ska inte vara där så den tog jag bort precis..
Action i formuläret är:
crew_admin_skrivkramp_admin_kasta.asp?action=Skicka&ID=<%=request.QueryString("ID")%>&StrUser=<%=request.querystring("StrUser")%>&StrUserid=<%=request.querystring("StrUserid")%>
Du skickar inte intUserID i querystringen.
Nu får jag allt att funka, men det är bara en sak till..
Med denna rad:
strInlagg = "Vi har valt att inte godkänna din text i Skrivkramp - " & RS("strRubrik") & ". <BR>Meddelandet från oss:  " & besk & """"
så blir det ett " efter meddelandet som man lämnar. Varför?
Räkna citationstecknen i slutet, så ser du. :)
HulthMedlem sedan juni 2001272 inlägg
Om du inte ska lägga till mer data i slutet kan du ju ta bort allt efter besk, dvs så det ser ut såhär:
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
