varför blir det så då??
8 svar · 261 visningar · startad av FIgg3
Medlem sedan sep. 2001354 inlägg
När jag kör med denna koden så fungerar det som ett forum och svarna vissas ej på denna sida
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("forum.mdb")&";"
Addera = "Select * From forum ORDER BY Datum DESC"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("reid") = 0 Then
id = RecSet("id")
Men ska jag lägga till det i pagin systemet som jag laddat ner från webforum så
fungerar det ej uttan bara skriver ut det som vanligt fattaar ni???
mypage = Request("whichpage")
If mypage = "" then
   mypage = 1
mypagesize = 4
SQL = "Select * From forum Order by datum Desc"
Set rstemp = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
rstemp.cursorlocation = 3
rstemp.cachesize = 5
MdbFilePath = Server.MapPath("forum.mdb")
rstemp.open SQL, "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
If rstemp.EOF then
   Response.write "Där fanns det ju inget... " & sok
Else
   rstemp.movefirst
   rstemp.pagesize = mypagesize
   maxcount = Cint(rstemp.pagecount)
   rstemp.absolutepage = mypage
   howmanyrecs = 0
   howmanyfields = rstemp.fields.count -1
   Do While Not RStemp.EOF AND howmanyrecs < rstemp.pagesize
   counter = counter + 1
   If counter mod 2 = 0 then
      color = ""
   Else
      color = ""
If RStemp("reid") = 0 Then
id = RStemp("id")
Har ingen just nu, har du någon idee???
Jag tycker att det saknas lite kod
howmanyrecs = howmanyrecs + 1
borde finnas med.
Har du postat hela koden?
Så här ser nya koden ut
lite rörig men hoppas att du ser
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
If mypage = "" then
   mypage = 1
mypagesize = 4
If rstemp.EOF then
Else
   rstemp.movefirst
   howmanyrecs = 0
      color = ""
   Else
      color = ""
id = RStemp("id")
    <tr bgcolor="<%=color%>">
      <td width="35%"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a href="post.asp?id=<%=id%>"><%=RStemp("rubrik")%></a></b>
        </font></td>
      <td width="57%"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><%=RStemp("namn")%></font></td>
      <td width="8%"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><%=RStemp("svar")%></font></td>
    </tr>
    <%  rstemp.movenext
   Loop
   rstemp.close
   Set rstemp = nothing
    <tr>
      <td height="21" colspan="3"> <font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><%
   If maxcount <> 0 then
response.write "<br>"
   response.write "Sida " & mypage & " av " & maxcount & "" & sidor:
   pad = "0"
   scriptname = request.Servervariables("script_name")
   for counter = 1 to maxcount
   If counter >= 10 then
      pad = ""
   End If%> &#0124; <%ref = "<a href='" & scriptname & "?whichpage=" & counter & "&pagesize=" & mypagesize & "'>" & pad & counter & "</a> "
   response.write ref & " "
   if counter mod 10 = 0 then
   Next
%> <br>
        <a href="../write.asp">Skriv in dig i FIgg3boken</a></font></td>
    </tr>
  </table>
Gammla
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("../../dbase/db1.mdb")&";"
Addera = "Select * From Tabell ORDER BY Datum DESC"
Do Until RecSet.EOF
id = RecSet("id")
  <tr>
    <td width="32"><img src="<%=RecSet("Bild")%>"></td>
    <td width="198"><A HREF="post.asp?id=<%=id%>"><font SIZE="1" color="#FF0000"><% Response.write(Server.HTMLEncode(RecSet("Rubrik"))) %></font></a></td>
    <td width="119"><font face="Verdana" size="1"> <%IF (RecSet("Namn")) = "4545" THEN
      Response.write "<b>Figge<b>" %> <%Else%> <% Response.write(Server.HTMLEncode(RecSet("Namn"))) %>
      <%End IF%> </font> </td>
    <td width="151"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><%=RecSet("Datum")%></font></td>
    <td width="33"><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;<%=RecSet("Svar")%></font></td>
  </tr>
  <%End if
RecSet.MoveNext
Loop
Var ska jag ha in den koden????
// FIgg3
Nej det behöver du inte lägga till. Det finns ju redan med i din fullständiga kod.
Jag skall ta en titt på den.
Det enda som jag tycker ser skumt ut är detta
Om du lägger det på olika rader så kanske
End If%> &#0124;
response.write ref
Kod:
End If%> | <%ref = "<a href='" & scriptname & "?whichpage=" & counter & "&pagesize=" & mypagesize & "'>" & pad & counter & "</a> "
Kod:
End If%> |
response.write ref
mm men det funkar bra inga felmedlande eller så uttan det är bara så att det ej funkar som ett forum så att svaren skrivs allså ut påä samma sida som rubrikerna som det ej ska göra det ä'r det jag violl ha hjälp med...
Jag förstår nu att jag inte förstod vad du menade. Jag har flyttat om lite i koden.
If mypage = "" then
mypage = 1
mypagesize = 4
If rstemp.EOF then
Else
rstemp.movefirst
howmanyrecs = 0
color = ""
Else
color = ""
id = RStemp("id")
</font></td>
</tr>
<% howmanyrecs = howmanyrecs + 1
rstemp.movenext
Loop
rstemp.close
<tr>
pad = "0"
pad = ""
Next
%> <br>
</tr>
</table>
Tack ska testa nu om det ej fungerar kommer jag till baka och stör igen ;)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
