Ser någon felet?
ASPur ASP
20 svar · 393 visningar · startad av k0ffe
k0ffeMedlem sedan maj 2003352 inlägg
SQLStmt = "INSERT INTO forum_svar (anvandare, kon, anvID, rubrik, inlagg, ip, SID)"
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & Session("Anvandare") & "', '" & Session("Kon") & "', '" & Session("UserID") & "', '" & rubrik & "', '" & inlagg & "', '" & ip & "', " & Request.QueryString("FID") & ") "
Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
SQLStmt2 = "INSERT INTO forum (senasteSvar) WHERE FID = " & Request.QueryString("FID")
SQLStmt2 = SQLStmt2 & "VALUES('" & now & "')"
[B]Set RS2 = Connection.Execute(SQLStmt2)[/B]
Jag får syntax fel på den markerade raden, hur ska jag skriva?
Hjeeäälp!
Du kan inte använda where i samband med insert
Ok, hur ska jag göra istället?
Det är svårt för mig att veta vad du vill åstadkomma.
Det är alltså när jag sparar ett svar i en tråd på ett forum, som jag samtidigt vill lägga in aktuella datumet för svaret.
U see?
Och det måste jag ju då lägga i samma tråd som svaret tillhör, därav WHERE FID osv...
Connection.Execute SQLStmt,,128
SQLStmt = "Update forum set senasteSvar = '" & now() & "' WHERE FID = " & Request.QueryString("FID")
Det är bättre att använda databashanterarens egna funktioner för att hämta aktuellt datum och tid då man slipper att bekymra sig om olika format.
Ja så tänkte jag också, men förstod inte hur jag skulle gå tillväga...
Fungerar inte LarsGs förslag?
Jo, det fungerar, tack LarsG!
Hmm, dock ett problem märkte jag. Det läggs ju alltså nu ett datum då någon svarar i en tråd.
Därefter sorterar jag trådarna efter senaste svaret, men den sorterar inte rätt! Det senaste kommer överst, det äldsta i mitten, och nästa sist! Nåt speciellt man bör tänka på?
Hur ser din SELECT-fråga ut då? Exempeldata?
SQL = "SELECT *, Format$([datum],'yyyy/mm/dd') AS formdatum FROM forum order by senasteSvar"
Och exempeldata? De datumen du tycker sorteras fel?
Jag utgår ifrån att datumfältet är av datumtyp?
Never mind, verkade fungera ändå... Tack ändå för din tid @nders
Nej datumfältet är av text-typ... spelar det någon roll?
Ja. Varför lagrar du datum i textfält?
Jag ändrade till textfält när jag fick ett felmeddelande som förvirrade lite... Men spelar det någon roll nu när det fungerar vilket som?
Om du lagrar datum i textfält får du svårt att använda datumfunktioner i SQL-frågorna. Du får problem om du ska flytta applikationen, eftersom du då kan få en massa olika datumformat i tabellen.
Det finns ingen anledning till att lagra datum i textfält. Får man felmeddelande får man helt enkelt se till att lösa problemet istället.
143 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
