Får inte med variabeln
3 svar · 237 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Kan någon se varför inte bildvariabeln följer med från den ena sidan till den andra
Syftet med dessa filer är att en normalbild ska sparas och sen ska en förminskad bild sparas i en separat mapp
Från denna fil
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.OverwriteFiles = False
Upload.SetMaxSize 100000, False
Count=Upload.Save(Server.MapPath("/upload/images/cards"))
For Each file In Upload.Files
  If File.ImageType = "UNKNOWN" Then
      Response.Redirect "/error.asp?msg=wrongFileType"
      File.Delete
  Next
If file.Size = 100000 Then
        'This means the file was truncated
        Response.Redirect "/error.asp?msg=fileTooBig"
    File.Delete
Next
Set File = Upload.Files
sender = replace(Upload.form("txtSender"),"'","''")
If NOT File Is Nothing Then
On Error Resume Next
strFileName= Upload.Files("blob").ExtractFileName
END IF
Dim objConn
	SET objConn = connect()
	picture = "INSERT INTO tblMotive"
	picture = picture & "(motive,sender,cardOK) "
	picture = picture & "VALUES('" & strFileName & "','"& sender &"',-1)"
	objConn.Execute picture
<%response.redirect "/persist-small-image.asp?pic="& strFileName &""%>
till denna fil
Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
Image.LoadImage(Server.MapPath("/upload/images/cards/thumb/" & pic))
Image.FileName = (Server.MapPath("/upload/images/cards/thumb/" & pic))
Image.ImageFormat = 1
Image.JPEGQuality = 70
Image.Resize 120,80
Image.SaveImage
Set Image = Nothing
<%response.redirect "/motiveUpload.asp?pic="& strFileName &"&a=1&d=1"%>
Du måste väl använda request.querystring("pic") på den mottagande sidan istället för bara pic?!
Glömde visst det :-D
Jag har lite nätproblem, kan nån gå in på http://kort.webbisen.com/motiveUpload.asp och kolla om det funkar att ladda upp bild
Re: Får inte med variabeln
Från denna fil
      File.Delete
  Next
    File.Delete
Next
END IF
Dim objConn
till denna fil
Image.Resize 120,80
Image.SaveImage
Set Image = Nothing
Löste det med <%response.redirect "/motiveUpload.asp?pic="& varPic &" &d=1"%> i den andra filen
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
