Behöver nybörjar hjälp
8 svar · 171 visningar · startad av Nicklas
Medlem sedan juni 200133 inlägg
Jag håller på att bli tokig, vad är det för fel i denna kod ? -->
Default.asp
<html>
<body>
	<form method="POST" action="link.asp">
	<input type="text" size="30" name="namn" value="Adress"><br>
	<input type="text" size="30" name="desc" value="Beskrivning"><br>
	<input type="submit" value="Uppdatera">
</html>
Och så link.asp
Set Databas = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Databas.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\databas\db1.mdb")
Databas.ConnectionString = "Data Source = '"&MdbFilePath&"'"
Databas.open
namn = Request.Form("namn")
desc = Request.Form("desc")
strSQL = "Insert Into db"
strSQL = srtSQL & "( namn, desc )"
strSQL = strSQL & "Values('"&namn&"','"&desc&"');"
Response.write( strSQL )
Databas.Execute( strSQL )
Jag får följande felmeddelande:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Syntaxfel i unionsfråga.
/databas/link.asp, line 13
Plz Help / Nicklas
heter din tabell db ?
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
Japp, jag har försökt med alla möjliga namn, skapat nya databaser med andra namn osv.
Tabellen heter db och fälten namn & desc
Desc är ett reserverat ord i SQL, så det är inget bra som kolumnnamn.
Det är bäst om du kan döpa om kolumnen.
Annars så kan du skriva
strSQL = srtSQL & "( namn, [desc] )"
om du använder Access,SQL server 7 eller Sybase.
Om inte så är den standardmässiga syntaxen att ange sådana namn inom ""
strSQL = srtSQL & "( namn, ""desc"" )"
Jag testade men inget av det funkade.
Men om jag skriver -->
Databas.open
strSQL = "Insert Into db (namn, [desc]) Values('Test','testigen')"
Så funkar det.
Har jag missat något i följande ?
strSQL = strSQL & "Values('"&namn&"','"&desc&"')"
Kan tillägga att jag kör med Win2k, IIS5.0 och Access 2000
/Nicklas
vad händer när du kör den koden? Dvs
strSQL = srtSQL & " ( namn, [desc] ) "
strSQL = strSQL & "Values('" & namn & "','" & desc & "')"
Något felmeddelande?
Hur ser strSQL ut?
Innehåller något av fälten en '?
I så fall så får du skriva
namn = replace(Request.Form("namn"),"'","''")
desc = replace(Request.Form("desc"),"'","''")
Jag får samma felmeddelande.
Jag ska testa att börja om från början med en ny databas andra namn osv en tredje gång :(
Medlem sedan maj 200180 inlägg
Hallå!
Jag vet inte om det kan vara några av de sakerna som de andra har sagt också men det jag skulle ändra på först är:
Byt ut den mot:
strSQL = [b]strSQL[/b] & "( namn, desc )"
Sen kanske du får göra några av de andra sakerna också.
[Redigerat av Cy-4 den 04 okt 2001]
Skriiik, ett stavfel.
Tack nu funkar det allt som det ska.
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
