Loop End Of file
10 svar · 405 visningar · startad av devotion
Det är bara jag igen... :r
Jag har följnade kod
Den är felskriven, jag vet!
Men tanken är att den skall kontrollera om Enumber finns i tabellen.
Finns det med ska ingenting hända
Finns det inte med skall en ny rad läggas till
Vet inte hur jag ska använda mig av EOF tillsammans med sql
strSQL = "SELECT eNumber FROM tblArticle2 WHERE eNumber = '" & iEnumber & "'"
objConn.Execute strSQL
If objRS.EOF Then
strSQL = "INSERT INTO tblArticle2 (eNumber, articleName, articleUnit) VALUES ('" & iEnumber & "', '" & strArticleName & "', '" & strUnit & "')"
Re: Loop End Of file
Jag tycker koden ser bra ut, förutom att du glömt att exekvera din INSERT-fråga inne i if-satsen. Det borde alltså fungera om det ser ut så här:
If objRS.EOF Then
objConn.Execute strSQL,,128
Ooops!
Funkar nu...
... får i a f inga felmeddelande.
Men om det finns data i databasen läggs inget nytt till! hmmm...
If objRS.EOF Then
Min tanke med koden är:
Kontrollera om eNumber finns i tabellen
om inte; lägg till raden
om den finns; gör ingenting
Funkar dock inte så...
Finns det data i tabellen händer ingenting. Är den tom däremot läggs datat in..
Varför?
Nu fattar jag inte...
Det läggs nu till när det inte finns, är det inte så du vill ha?
Kanske lite otydlig...
När databasen är helt tom och jag startar scriptet läggs alla poster till. Som det ska!!
När jag sedan skall läsa in nästa prislista som innehåller ca 60% gemensamma artiklar och 40% unika, sä läggs ej dessa till utan scriptet bara snurrar igenom prislistan utan att något läggs till.
Tanken är att endast de artiklar som är unika för den leveratöern sklal läggas till
Hela koden ser ut så här:
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<html>
<title>addSolar</title>
<body>
Response.write("<div id=""myMess"">Vänta, skriver till databasen...</div>")
Response.write("<div id=""progress""></div>")
Response.Flush()
dim objConn, objRS, strLine, iEnumber, strCategory, strUnit, curPrice, strSQL, intCounter
intCounter = 0
set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
set objFile = objFSO.OpenTextFile (Server.MapPath("\prislistor\solarpris.txt"))
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
ObjConn.Open = "DSN=Prislista"
objRS.Open "tblArticle2", objConn, , , adCMdTable
while not objFile.atendofstream
   intCounter = intCounter +1
    if intCounter mod 100 = 0 then
        Response.write ("<script>document.getElementById(""progress"").innerHTML=""" & intCounter & """;</script>")
        Response.flush
    strLine = objFile.ReadLine
    iEnumber = Replace(Trim(Mid(strLine, 6, 7)), "'", "''")
	strArticlename = Replace(Trim(Mid(strLine, 18, 41)), "'", "''")
	strUnit = Replace(Trim(Lcase(Mid(strLine, 64, 4))), "'", "''")
    strSQL = "SELECT * FROM tblArticle2 WHERE eNumber = '" & iEnumber & "'"
    If objRS.EOF Then
wend
objFile.close
set objFile = nothing
set objFSO = nothing
objRS.Close
Set objRS = nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
Response.write("<script>document.getElementById(""myMess"").innerHTML=""Prislistan har lagrats i databasen! "";</script>")
</html>
mvh
Då måste du ha med leverantören i din Where-fråga. Om de har samma namn och du bara kollar namn så är det självklart att de bara läggs till en gång.
De fält som finns i tblArticle2 är:
eNumber
articleName
articleUnit
eNumber är unikt (inga dubletter)
Var kommer leverantören ifrån??
Jag har hittat ett par felaktigheter.
Du öppnar ett recordset som innehåller hela tabellen tblArticle2. Jag förstår inte varför du gör det. Ta bort den raden.
Det du gör är att ställa en SQL-fråga, och be om att inte få tillbaka ett recordset. Så skriver man när man exekverar frågor som inte returnerar ett recordset, exempelvis INSERT, UPDATE och DELETE.
Så här borde koden se ut:
<html>
<body>
Response.Flush()
intCounter = 0
        Response.flush
    [b]Set objRS = objConn.Execute strSQL[/b]
    If objRS.EOF Then
wend
objFile.close
objRS.Close
Set objRS = nothing
objConn.Close
</html>
Funkar perfekt!!! :)
Tack!
120 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
