Jag testar en lokal Asp-app.
Filerna ligger i: C:\inetpub\wwwroot
Var anger jag om jag vill flytta filerna till en annan katalog/mapp
och hur skriver man?
Jag hittar en sträng i en fil:
"Data Source=" & Server.MapPath("meny.mdb")
Min andra fråga gäller ASP i förh. till Frontpage.
Efter att jag redigerat kod i Frontpage fungerar inte asp-filerna,
varför?
Fungerar bra med notepad.
Usch, jag får mardrömmar när jag ser länkar till webstudios ASP-skola. Det kommer inre röster som hela tiden upprepar "inloggningsscript, inloggningsscipt". :O
I min "meny.asp" har jag följande:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath( "\" ) & "(\MinMapp\meny.mdb")
I start-filen "index.asp" har jag denna länk - vilken
inte fungerar. "Sidan kan inte hittas".
<a href="index.asp">Startsida</a>
Behöver hela sökvägen anges här också?
Server.MapPath är tänkt att användas på följande sätt:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& Server.MapPath("\MinMapp\meny.mdb")
Hur vidare ditt andra problem har med ASP att göra förstår jag inte. Men du ska inte behöva ange hela sökvägen till filer på webbserver om de ligger i samma mapp. Ligger filerna i en undermapp får du länka till mappen ("undermapp/index.asp) ligger filerna ovanför i hierarkin använder du "../index.asp".
OK - tack för tips.
Jag kör lokalt på min dator för att testa.
Det fungerar att öppna startsidan index.asp (http://127.0.0.1/index.asp).
Men när jag skall öppna en en länk via startsidan, t ex
<a href="index.asp?linkid=8">Boka</a> så får jag fel:
"Sidan kan inte visas"
Så här ser en del av "Select Case"-satsen ut:
linkid = Request.QueryString("linkid")
Case "8"
Server.Execute("userform.asp")
Allt fungerade bra när jag hade alla filer i roten
C:\inetpub\wwwroot\
Det som orsakar problem är alltså att jag flyttade alla filer
till en undermapp, "MinMapp".
Anger säkvägen enl. rek:
"& Server.MapPath"(\MinMapp\meny.mdb"). Men denna sträng
ligger i filen "meny.asp" (inte i index.asp) - har det ngn betydelse?
Jag löste det på detta sätt http://127.0.0.1/MinMapp/index.asp
Dvs jag lade till undermappen MinMapp i den lokala
adressen. Men hur fungerar det när man lägger applikationen
på en server - gör man samma då eller skall alla filerna ligga
i roten?
Frågan var vad jag måste göra om jag flyttar asp-filerna.
Från början ligger dessa i: C:\inetpub\wwwroot
Antag att jag flyttar filerna till C:\inetpub\wwwroot\MinNyaMapp
Hur påverkar detta asp-koden?
T ex har jag följande sträng i en fil:
"Data Source=" & Server.MapPath("meny.mdb") - måste jag ändra något här betr. sökvägen?
Ja, om du inte utgår från roten måste du ändra sökvägen.
Om din databas ligger i en mapp direkt under roten, skriv så här:
"Data Source=" & Server.MapPath("/db/meny.mdb")
, så spelar det ingen roll var dina asp-filer ligger. Det är alltså den inledande slashen som är magisk. Utan den utgår alltid sökvägen ifrån den mapp där filen som körs ligger, och om du flyttar runt filerna stämmer det ju inte.
Ha databasen i en mapp som heter db och ha en fil som du kallar ex dbConn med följande innehåll
Function connect()
Dim objConn
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= "& server.MapPath("/db/dindatabas.mdb") & ";"
Set connect = objConn
End Function
set objConn = Connect()
inkludera sedan filen dbConn på alla sidor. När du behöver ha ut data så skriver du bara din sql som
Set mittRS=objConn.Execute("select * from nånting")
och har ex hej.asp i en mapp som heter test så är det enklast att skriva /test/hej.asp och vill du komma åt hej.asp i roten från en undermapp så skriv bara /hej.asp
/ anger att du ALLTID utgår från roten
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
