Många SQL-satser blir det...
7 svar · 191 visningar · startad av Karlsson
KarlssonMedlem sedan maj 2000252 inlägg
Jag har en sida där ca: 10 lags spelare ska visas. Mitt problem är sorteringsordningen, jag vill visa trupperna efter coach, målvakt, back och forward från fältet position. ORDER BY position ger ju sorteringen i bokstavsordning. Om jag gör separata sql-satser för varje lag så blir det ju närmare 40 såna, känns osmidigt minsann... så här ser koden ut just nu:
Conn.Open "***;Password***"
<%lag = Request.QueryString("lag")%>
Select Case lag
  Case "herrar"
    sSQL="SELECT * FROM spelare WHERE lag ='herrar' ORDER BY position"
  Case "damer"
    sSQL="SELECT * FROM spelare WHERE lag ='damer' ORDER BY position"
  Case "j17"
    sSQL="SELECT * FROM spelare WHERE lag ='j17' ORDER BY position"
  Case "f16"
    sSQL="SELECT * FROM spelare WHERE lag ='f16' ORDER BY position"
End Select
<TABLE WIDTH="410" BORDER="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
rs.Open sSQL, Conn
Do While Not rs.EOF
cnt = cnt + 1
strColor = ""
If cnt Mod 2 = 0 then strColor = "#CCCCCC"
Response.Write "<TR bgcolor='" & strColor & "'>"
<TD><%=rs("nummer")%></TD><td><%=rs("position")%></TD><td><%=rs("fnamn")%> <%=rs("enamn")%></TD><td>
</TR>
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Conn.Close
[Redigerat av Karlsson den 02 okt 2001]
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Hello,
det du kan göra är att skapa ett fält till i tabellen position som tex sortorder och av typen tal.
Sedan förstår jag inte varför du har en select case för sql-frågorna.
Denna funkar på samma sätt:
sSQL="SELECT * FROM spelare WHERE lag ='" & lag & "' ORDER BY position"
cya
PatrikB
*ordning och reda!, pengar på fredag.*
Byt
Select Case lag
Case "herrar"
Case "damer"
Case "j17"
Case "f16"
End Select
mot
Eventuellt kan du ju ha en if-sats runt för att se att det inte kommer en massa skräp, men det borde inte behövas.
Mvh,
All your base are belong to me.
[Redigerat av @nders den 02 okt 2001]
Ja, det där var ju onekligen lite bättre!
Får väl grubbla vidare hur jag ska lösa sorteringen... position är ju inte tabellen utan ett fält i tabellen spelare.
Just nu går det väl sådär...
Conn.Open "DSN=***;Password=***"
sSQL="SELELCT * FROM SPELARE WHERE lag ='" & lag & "' ORDER BY position"
rs.Open sSQL, Conn
Do While Not rs.EOF
cnt = cnt + 1
strColor = ""
<TD><%=rs("nummer")%></TD><td><%=rs("position")%></TD><td><%=rs("fnamn")%>&#160;<%=rs("enamn")%></TD><td>
</TR>
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Conn.Close
Ger följande felmeddelande:
ADODB.Recordset.1 error '80004005'
SQLState: 37000
Native Error Code: -3500
[INTERSOLV][ODBC SequeLink driver][ACCESS][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'.
/evo/lista_spelare.asp, line 28
Linje 28 är den där jag öppnar recordsetet.
selelct heter det inte.
Nä fan! Det har du ju helt rätt i :-)
OlleBoopMedlem sedan feb. 20001 861 inlägg
Eftersom det där var det sista vi kommer att se av Karlsson på ett tag(han sitter hemma och är generad) så skall jag på hans vägar be om ursäkt... ;)
[Redigerat av OlleBoop den 02 okt 2001]
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
