Minuter Online?
13 svar · 282 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag håller på med ett community och när en medlem loggar in så vill jag att det ska startas nån sorts timer som räknar hur många minuter man har varit inloggad, sen när man loggar ut vill jag att det ska sparas. Ska jag tex skapa två tabeller i databasen som heter Summa min och Antal min?
Medlem sedan dec. 2000203 inlägg
Det är väll bara skapa nått fält som heter inloggad där du lägger till tid, kör en differens mot ett fält som inehåller tiden "NU" och när man loggar ut så lägger den till tiden då man loggar ut, sen räknar du ut tiden mellan inloggning och utloggning... svårare än så kan det inte vara :)
<a href="http://clusterduck.d2g.com">Hur vet man att man gör rätt om man aldrig gjort fel?</a>
fast det är ju inte så smart att ha ett fält som inehåller "NU" då du behöver uppdatera databasen varje minut... du får jämföra tiden med nån variabel lr nått... kanske...
du uppdaterar tiden när han loggar in - sen kör du bara differsen mellan tiden då och tiden nu.
inte svårare än så.
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
testa denna:
Function tmeLoggad(tmeLogOn)
tmeLogOff = Now()
tmeDiff = DateDiff("s", tmeLogOn,tmeLogOff)
tmeDiffsek = Fix(tmeDiff mod 60)
tmeDiffmin = Fix(tmeDiff / 60) mod 60
tmeDifftimme = Fix(tmeDiff / 3600)
If tmeDiffsek < 10 Then tmeDiffsek = "0"&tmeDiffsek
If tmeDiffmin < 10 Then tmeDiffmin = "0"&tmeDiffmin
If tmeDifftimme < 10 Then tmeDifftimme = "0"&tmeDifftimme
tmeLoggad = tmeDifftimme&":"&tmeDiffmin&":"&tmeDiffsek
End Function
Response.Write tmeLoggad(tmeLogOn)
när jag har kört denna har jag lagt tmeLogOn i en session men där kan du ju göra som du vill. :)
Vad denna gör är att den räknar ut tiden från att nån loggade in till nutid :)
/r. stavfel :r
Korvfarbror
[Redigerat av icaaq den 29 sep 2001]
icaaq: är inte det där jävligt onödigt när man bara kan köra date diff?
Andreas Lännerberg
Men du måste ju köra DateDiff på alla delar .....Denna tar ut timmar, minuter, sekunder på en gång :)
Eller rätta mig om jag har fel ;)
Korvfarbror
tmeLoggad=FormatDateTime(cdate(now()-cdate(tmeLogOn)),4)
räcker.
Är man inloggad riktig länge så kanske man vill ta med dagar månader och år också, och det styr man med parametern till FormatDateTime.
/emission
If you see someone without a smiley, give them your colon.
vart ska jag sätta in denna kod
Där ser man ......Jag hade ännu en onödig lösning(som vanligt), fan att man aldrig lär sig :l
tack emissionen :)
Korvfarbror--Med ring på fingret
Det var inte en onödig lösning, utan ett synnerligen välskrivet exempel. Ingen skugga ska falla över din kod, icaaq. :)
Medlem sedan aug. 2000431 inlägg
datediff("n",session("tid"),now)
där får du antalet minuter online....
Erki Nörd!
http://www.Tapiren.net - Din COMMUNITY PÅ intErnET.
Verktygsladan.com - för dig som vill ha gratis forum, gästbok mm utan reklam!
Jag skulle köra på emissonen´s förslag....eller mitt :e (jag måste ju säga att jag fick lagomt mycket hjälp av LarsG)
På rad 59 i quux.asp. Nej, ärligt talat, hur ska vi kunna veta var du vill ha koden någonstans?
And remember, when you look into the pit, the pit looks back into you. /Anonymous INTERCAL hacker
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
