asp-sidor körs inte
12 svar · 294 visningar · startad av oola
Medlem sedan feb. 2004123 inlägg
Jag har en jävligt jobbig webserver på jobbet som jag försöker sköta.
För det mesta fungerar den som den ska men de sista två dagarna går det inte att köra vissa asp-sidor.
Felmedelandena jag får är två olika.
Ibland står det bara:
The requested resource is in use.
Andra gånger säger den såhär:
HTTP 500 - Internt serverfel
Jag kan verkligen lite om webservrar men har ni ngt litet tips kanske? Kan det ha med rättigheter att göra?
En grej. På grund av säkerhetsinställningar i browsern kan jag inte koppla på mer avancerade felmeddelanden.
Börja med att inaktivera "Egna http-felmeddelanden" / "Friendly http error messages" i IE, så du kan få några vettiga felmeddelanden.
Angående "The requested resource is in use" är det bara att rekommendera att testa google och gå igenom sökresultaten. Många anledningar och lösningsförslag kan jag tro, så det är bara att söka.
mvh
Okej, kan du installera en annan webbläsare då?
Näe :)
Ok?!?
Om du försöker lösa ett av företagets problem borde de vilja gå dig till mötes. Säg till säkerhetsansvarig (eller vem det nu kan vara som är ansvarig för att du inte kan använda din dator ordentligt) att du vill ha ordentliga felmeddelanden.
@nders skrev:
Ok?!?
Jo, alltså, det går väl men det är ett stort företag och ansvariga personer sitter i tyskland och är sura och upptagna :)
Jag tänkte mest om det fanns några standarsvar när det här problemet uppstår. Men jag antar att felmeddelandet inte säger så mycket om vilket problem det är...
En annan grej är att asp-sidor i vissa kataloger fungerar men i andra kataloger inte. Även om jag flyttar de sidor som inte fungerar till samma kataloger där det funkar så funkar de inte.
Hmmm...varför väljer man att jobba med datorer egentligen :)
För att alla andra jobb är så jäkla lätta? ;)
Se om du kan hitta någon gemensam nämnare för de sidor som inte fungerar. Något objekt / komponent som används, etc.
mvh
mvh
Jo, jag får fortsätta leta. Tack ändå!
HEJ!
Är servern extern, då kan någon/vi/du testa med en webbläsare med rätt avslagna felmeddelanden?
Har du Terminal Server installerad, isåfall utnyttja den serverns webbläsare.
Om inte du får verktygen för att kunna laga ett fel, får väl de som har verktygen göra det?
Konstigt att ni får ha webbservrar om ni inte får visa felmeddelande!
J.N. skrev:
HEJ!
Näe, det är bara internt. Och servrar får vi ha hur många vi vill men alla program på datorerna installeras via script som styrs från IT-avdelningen i tyskland.
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
Hmm men surfa in mot servern från en annan server, eller ta dit en egen bärbar och jacka in dig på nätet :)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
