Split(txt), jämnföra som tal
13 svar · 531 visningar · startad av SannyW
Medlem sedan jan. 2003438 inlägg
Hämtar "txt" ur databas, typ 1-2. Vill sedan använda detta och jämnföra 1 mot 2 efter att kört Split().
Får fram tal om jag skriver ut, men om jag fattar mina felmess rätt så är "talen" fortfarande text. Hur löser man detta, har sökt i forumet men hittar nog inte rätt.
lägger jag till
homegoals+awaygoals = strr
fel mess:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'homegoals'
Do Until objConn.EOF
	if x = 0 then response.write "Omgång 1"
	if x = 3 then response.write "Omgång 2"
strResultat = objConn("resultat")
tmpVar = Split(strResultat, "-")
homegoals=tmpVar(0)
awaygoals=tmpVar(1)
tmpHlag = Trim(objConn("hlag"))
IF ((tmpHlag = "IBK") AND (homegoals > awaygoals)) THEN
	sColor="green"
END IF
IF ((tmpHlag = "IBK") AND (homegoals < awaygoals)) THEN
	sColor="red"
END IF
Response.Write "<br>"
Response.Write sColor
Response.Write tmpHlag
Response.Write homegoals
Response.Write awaygoals
x=x+1
objConn.MOVENEXT
LOOP
' Close and clean up
objConn.close
Set objConn = Nothing
Tack på förhand.
Fråga 2)
Varför blir det skillnad om jag istället skickar värden från homegoals=tmpVar(0) i en Querystring och då använda cInt( homegoals )
Det har jag fungerande i en annan version då jag skickar tmp från en sida till en annan. Då kan jag behandla texten som tal?
CInt() gör att det formateras som tal
Jag trodde att CInt() skulle fungera tidigare också, testat på nytt med samma resultat.
IF ((tmpHlag = "IBK") AND (CInt(homegoals) > CInt(awaygoals))) THEN
Felmeddelande:
Type mismatch: 'CInt'
Vad innehåller variablerna då? Skriv ut och testa.
variablerna innehåller nummer.
Ger t ex en 6:a, men jag kör en Split() på typ 2-1 som är txt. Vill ju att variablerna skall formateras som tal efter split.
Ja, men det ligger inte och skräpar något mellanslag eller något?
Jo, visst gjorde det så. Men får trots detta samma resultat på rad 3 här. Men jag ser ett problem nu, när Split() inte kan genom föras på typ 2-1. Vad händer då? Vissa rader innehåller endast - då inget resultat finns ännu. Kan problemet ligga här?
homegoals=Trim(tmpVar(0))
awaygoals=Trim(tmpVar(1))
CInt(homegoals) + CInt(awaygoals) = strr
Helt klart. Det är bara att kontrollera med en liten if-sats så du inte kör kod som kraschar.
Tack för hjälpen hittills.
homegoals=Trim(CInt(tmpVar(0)))
awaygoals=Trim(CInt(Left(tmpVar(1),1)))
Har ändrat till ovantånde då tmpVar(1) kan innehålla, "2SD" efter att jag kört split() på 2-2 SD. Vill därför hämta första siffran i tmpVar(1) med Left.
Hoppas jag är inne på rätt spår, skrik till annars.
Angående if-satserna så får jag suga på den karamellen.
resultaten kan se ut:
1-2
1-1 SD
1-2 SD
Återkommer med utveckling.
Du gör nog inte som jag hade gjort, men huvudsaken är väl att man får det att fungera.
Du borde byta plats på trim och cint i ditt exempel, annars riskerar du att få fel.
Ok, tack för trim/cint. Ändrar det.
Om du känner för att berätta hur du hade gjort så är det välkommet. Ditt "väl" i fungera var inte övertygande :)
Eftersom du vill använda hemmamål och bortamål för sig själv, hade jag nog lagrat värdena för sig själv, och lagt en statuskolumn i tabellen där du lagrar värden för om slutresultatet gäller efter ordinarie speltid, sudden death, straffar eller walk-over.
Okey, då är jag med på noterna. Kort sagt, varför göra det svårare än det behöver.... :i
Får väga in det i framtiden, gör ett tappert försök att lösa problemet som ligger. Slipper då skriva om en massa rader i databasen, det blir ett par så...
Klurar lite till och återkommer med förändringar.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
