File already in Use
9 svar · 238 visningar · startad av Fraggel
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
Error Type:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not use '(unknown)'; file already in use.
Detta får jag när jag "glömmer" att jag har en instans öppen av Access med den aktuella db'n eller en tråd mot db'n öppen i ett annat script.
Vad gör jag för att komma runt omstarten det hela brukar resultera i. Finns det någon tjänst jag kan startaom i stället för hela windows ?
Det är väll bara att stänga tabellen i Access, det är iallafall allt jag behöver göra.
Nej tyvärr så får man ofta file in use eller unknovn error motsv ända tills man startar om burken...
Har du provat iisreset?
Näe kör jag den från command prompten ?
Stänger du databasen korrekt varje gång du öppnar den i koden?
objRs.Close:objConn.Close
Om jag inte missuppfattat det hela totlat
HEJ!
Jag undrar över din miljö; du menar att du inte kan ha db-filen öppen i Access på samma gång som du använder db'n via www?
Det går inte, då är filen låst, och löses genom att stänga Access.
Om du kör www-frågor mot databasen, utan Access alltså, ska du inte få detta fel, inte ens med många samtida frågor.
Även om du hoppar över Close/Nothing av db-objektet får du detta fel.
Som svar på omstartsfrågan, borde en omstart av www-tjänsten räcka, fungerar om man loopar servern exempelvis.
Har jag hört, har aldrig hänt mig. :e
För att svara på din fråga!
Win-Xp Pro Sp2 (senaste hetaste nyaste) Office Xp (alla uppdateringarna)
Vi ponerar att jag har Access och den aktuella databasen öppen i det samma. Och öppnar DB i en ASP fil. Resultatet blir KEFF. stänger då sidan och avslutar Access. När jag sedan startar asp appen igen så inträffar ett okänt fel 9 ggr av 10...
Och ja det hjälper att starta om IISen dvs en IISRESET
objRs.Close: Set objRs = Nothing
objConn.Close: Set objConn = Nothing
137 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
