Hru öppnar man
10 svar · 413 visningar · startad av Krister
Medlem sedan okt. 200418 inlägg
Jag har en Access databas med växter ID, namn, text och bild.
På sidan vill jag att alla namn ska synas och när man klickar på namnet så skall resp växt och bild visas.
Jag lyckas med allt utom att få klickbara namn.
Jag använder dreamweaver där det säkert finns någon klurig funktion som man kan lägga till eller någon har en liten kod så att det funkar.
Hur ser din kod ut?
Dim rsblom
Dim rsblom_numRows
Set rsblom = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsblom.ActiveConnection = MM_cntrgdrom1_STRING
rsblom.Source = "SELECT Namn, Text, bild FROM vaxter"
rsblom.CursorType = 0
rsblom.CursorLocation = 2
rsblom.LockType = 1
rsblom.Open()
rsblom_numRows = 0
Dim Repeat1__numRows
Dim Repeat1__index
Repeat1__numRows = -1
Repeat1__index = 0
rsblom_numRows = rsblom_numRows + Repeat1__numRows
' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables
Dim rsblom_total
Dim rsblom_first
Dim rsblom_last
' set the record count
rsblom_total = rsblom.RecordCount
' set the number of rows displayed on this page
If (rsblom_numRows < 0) Then
rsblom_numRows = rsblom_total
Elseif (rsblom_numRows = 0) Then
rsblom_numRows = 1
' set the first and last displayed record
rsblom_first = 1
rsblom_last = rsblom_first + rsblom_numRows - 1
' if we have the correct record count, check the other stats
If (rsblom_total <> -1) Then
If (rsblom_first > rsblom_total) Then
rsblom_first = rsblom_total
If (rsblom_last > rsblom_total) Then
rsblom_last = rsblom_total
If (rsblom_numRows > rsblom_total) Then
Dim MM_paramName
' *** Move To Record and Go To Record: declare variables
Dim MM_rs
Dim MM_rsCount
Dim MM_size
Dim MM_uniqueCol
Dim MM_offset
Dim MM_atTotal
Dim MM_paramIsDefined
Dim MM_param
Dim MM_index
Set MM_rs = rsblom
MM_rsCount = rsblom_total
MM_size = rsblom_numRows
MM_uniqueCol = "Namn"
MM_paramName = "id"
MM_offset = 0
MM_atTotal = false
MM_paramIsDefined = false
If (MM_paramName <> "") Then
MM_paramIsDefined = (Request.QueryString(MM_paramName) <> "")
' *** Move To Specific Record: handle detail parameter
If (MM_paramIsDefined And MM_rsCount <> 0) Then
' get the value of the parameter
MM_param = Request.QueryString(MM_paramName)
' find the record with the unique column value equal to the parameter value
MM_offset = 0
Do While (Not MM_rs.EOF)
If (CStr(MM_rs.Fields.Item(MM_uniqueCol).Value) = MM_param) Then
Exit Do
MM_offset = MM_offset + 1
MM_rs.MoveNext
Loop
' if not found, set the number of records and reset the cursor
If (MM_rs.EOF) Then
If (MM_rsCount < 0) Then
MM_rsCount = MM_offset
If (MM_size < 0 Or MM_size > MM_offset) Then
MM_size = MM_offset
MM_offset = 0
' reset the cursor to the beginning
If (MM_rs.CursorType \> 0) Then
  MM_rs.MoveFirst
Else
  MM_rs.Close
  MM_rs.Open
' *** Move To Record: if we dont know the record count, check the display range
If (MM_rsCount = -1) Then
' walk to the end of the display range for this page
MM_index = MM_offset
While (Not MM_rs.EOF And (MM_size < 0 Or MM_index < MM_offset + MM_size))
MM_rs.MoveNext
MM_index = MM_index + 1
Wend
' if we walked off the end of the recordset, set MM_rsCount and MM_size
If (MM_rs.EOF) Then
MM_rsCount = MM_index
If (MM_size < 0 Or MM_size > MM_rsCount) Then
MM_size = MM_rsCount
' if we walked off the end, set the offset based on page size
If (MM_rs.EOF And Not MM_paramIsDefined) Then
If (MM_offset > MM_rsCount - MM_size Or MM_offset = -1) Then
If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then
MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size)
Else
MM_offset = MM_rsCount - MM_size
If (MM_rs.CursorType > 0) Then
MM_rs.MoveFirst
Else
MM_rs.Requery
' move the cursor to the selected record
MM_index = 0
While (Not MM_rs.EOF And MM_index < MM_offset)
MM_rs.MoveNext
Wend
' *** Move To Record: update recordset stats
rsblom_first = MM_offset + 1
rsblom_last = MM_offset + MM_size
If (MM_rsCount <> -1) Then
If (rsblom_first > MM_rsCount) Then
rsblom_first = MM_rsCount
If (rsblom_last > MM_rsCount) Then
rsblom_last = MM_rsCount
' set the boolean used by hide region to check if we are on the last record
MM_atTotal = (MM_rsCount <> -1 And MM_offset + MM_size >= MM_rsCount)
' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them
If (rsblom_total = -1) Then
' count the total records by iterating through the recordset
rsblom_total=0
While (Not rsblom.EOF)
rsblom_total = rsblom_total + 1
rsblom.MoveNext
Wend
If (rsblom.CursorType > 0) Then
rsblom.MoveFirst
Else
rsblom.Requery
If (rsblom_numRows < 0 Or rsblom_numRows > rsblom_total) Then
rsblom_first = 1
<html>
<title>Untitled Document</title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
MM_reloadPage(true);
<body>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:40px; top:80px; width:370px; height:160px; z-index:2; overflow: auto;"><%=(rsblom.Fields.Item("Text").Value)%></div>
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:410px; top:50px; width:158px; height:160px; z-index:3"><%=(rsblom.Fields.Item("bild").Value)%></div>
While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT rsblom.EOF))
<a href="#"><%=(rsblom.Fields.Item("Namn").Value)%> </a>
Repeat1__index=Repeat1__index+1
Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1
rsblom.MoveNext()
Wend
</html>
rsblom.Close()
Set rsblom = Nothing
HEJ!
Ojjj, vad mycket ovidkommande kod, gör det endast värre att snabbt att ge ett råd. (Använd kod-taggarna också!)
Leta upp var namnet skrivs ut, lägg till en helt vanlig html-länk, sedan gör du om den till asp-varianten istället. Metodiskt alltså.
Jag tror det är denna kod som ska ändras
<a href="#"><%=(rsblom.Fields.Item("Namn").Value)%></a>
till
<a href="sida.asp?id=<%=(rsblom.Fields.Item("id").Value)%>" target="_blank"><%=(rsblom.Fields.Item("Namn").Value)%></a>
Sedan tar du emot värdet id på nästa sida, och hämtar just den posten i databasen.
Det funkar nästan bara att det inte byter text och bild
så här ser koden ut nu
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!--#include virtual="/Connections/cntrgdrom1.asp" -->
Dim Recordset1
Dim Recordset1_numRows
Set Recordset1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Recordset1.ActiveConnection = MM_cntrgdrom1_STRING
Recordset1.Source = "SELECT ID, Namn, Text, bild FROM vaxter"
Recordset1.CursorType = 0
Recordset1.CursorLocation = 2
Recordset1.LockType = 1
Recordset1.Open()
Recordset1_numRows = 0
Dim Repeat1__index
Repeat1__index = 0
Recordset1_numRows = Recordset1_numRows + Repeat1__numRows
<html>
<body>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:170px; top:40px; width:210px; height:160px; z-index:1"><%=(Recordset1.Fields.Item("Text").Value)%></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:390px; top:40px; width:180px; height:160px; z-index:2"><%=(Recordset1.Fields.Item("bild").Value)%></div>
While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Recordset1.EOF))
<a href="blomtest2.asp?id=<%=(Recordset1.Fields.Item("ID").Value)%>" target="_self"><%=(Recordset1.Fields.Item("Namn").Value)%></a>
Recordset1.MoveNext()
Wend
</html>
Recordset1.Close()
Set Recordset1 = Nothing
HEJ!
Nej, det är inte så konstigt.
På blomtest2.asp, då måste du komplettera din SELECT (.source, som du kallar det) med WHERE id=" & request.querystring("id") för att visa just den växten.
och snälla...
mvh
Med risk för att bli tjatig titta på http://www.tradgardsdrommar.se/bildtest5.asp
Jag få inte bilderna och texten att växla
Här är koden
<!--#include file="../Connections/cntrgdrom1.asp" -->
Dim Recordset1
Recordset1.Source = "SELECT ID, Namn, Text, bild FROM vaxter ORDER BY ID ASC"
Recordset1.Open()
Dim Repeat1__index
Repeat1__numRows = 10
Repeat1__index = 0
<html>
<body>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:390px; top:40px; width:180px; height:160px; z-index:2"> <%=(Recordset1.Fields.Item("bild").Value)%> </div>
<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Recordset1.EOF))
<a href="blomtest5.asp?id=<%=(Recordset1.Fields.Item("ID").Value)%>" target="_self"><%=(Recordset1.Fields.Item("Namn").Value)%></a>
Wend
</html>
Recordset1.Close()
Http://www.tradgardsdrommar.se/blomtest5.asp ska det vara
HEJ!
Tjata du, men då gör vi det också! :)
Du måste hämta just DEN posten, http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=969111#post969111
Om du sedan vill visa BÅDA länkarna ändå, måste du ha två recordset, ett för BÅDA blommorna, en för EXAKT EN, som du får via WHERE i frågan.
Tips: Lägg DW på hyllan, koda för hand först; du får en massa kod som mest tillför oöverskådlighet för en nybörjare.
Bonus I: Man kan redigera inlägg, för stavfel exempelvis.
Bonus II: Kodtaggarna..., http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=468018#post468018. Tog ett tag för mig att fatta dem också, men du kommer gilla dem. Och VI gör det!
Tack för hjälpen så långt nu ska jag se om det funkar jag förstår inte riktigt så om du vill skriva ut koden så skulle jag vara tacksam.
Jag lovar att rätta stavfel och använda kodtaggar hädanefter
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
