Som iframe, fast utan iframe ?
6 svar · 225 visningar · startad av cyeclone
cyecloneMedlem sedan dec. 2004143 inlägg
Hejsan!
Håller nu på att bygga upp en sida som bygger på mestadels tabeller. "mainen" ska bli större efter dess innehåll, så kör jag med en iframe så kommer det inte funka ? eller ?
Så jag tänkte köra med något slags ASP script. Kan man på något sätt fixa ett script i asp som funkar ungefär som en iframe?
Mvh,
Rickard
Nu blandar du ihop begreppen lite. Det går inte att skapa något annat än html oavsätt serversidespråk/teknik. Alltså går det att göra i html går det i ASP, .NET , PHP, JSP osv.
Det är kanske ett lager du täker på?
<div style="position:relative;width:200px;height:150px; overflow:auto">Textmassa</div>
Nej, alltså min sida är byggd av nästan bara tebeller, i en del av tabellen, så finns menyn, den skickar med en QueryString. Och en bit bort i tabellen finns ett ställe där jag vill att det ska öppna den sidan.
Något liknade detta:
Dim sSida
Dim qPage
  qPage = Request.QueryString("page")
  Select Case qPage
  Case "en_sida"
    sSida = "en_sida.asp"
  Case "annan_sida"
    sSida = "annan_sida.asp"
  Case Else
    sSida = "main.asp"
  End Select
  Server.ExeCute(sSida)
Men det funkar inte.. :/
Vad får du för fel då?
Fick det att funka lite grann nu :P Nu funkar det som det ska, men när den hämtar en sida, så ändrar den helt plötsling storlek på min tabell :S ? Och det är inte mycket som står i filerna som öppnas, typ hej :P Vet du varför han flyttar runt ?
Tack för hjälpen :P fick det att funka tillslut :D
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
