Inloggning med ASP + WML
3 svar · 225 visningar · startad av Hks
Medlem sedan okt. 20046 inlägg
Ska göra en inloggning i wml, koden ser hittils ut så här;
På "inloggnings"-sidan:
<wml>
<card id="card1" title="Gästboken">
<p>
Användarnamn: <input type="text" name="namn"/><br/>
Lösenord: <input type="text" name="pass"/>
<do type="accept" label="Logga in">
<go href="wap_logindo.asp" method="get"/>
</do>
<br/>
<br/>
</p>
</card>
</wml>
På "validerings"-sidan:
strSQL = "select * from tabell where usrName = '" & request.form("namn") & "' and usrPass = '" & request.form("pass") & "'"
set objRS = objConn.execute(strSQL)
if not objRS.eof then
response.redirect(".../wap_rätt.asp")
response.redirect(".../wap_fel.asp")
Problemet är att man skickas till samma sida (den felaktiga ) oavsett vad man fyller i <input>.
Vad kan vara fel? :q
Jag kan visserligen inte wml, men i <go>-taggen har du angett metoden get. Normalt är det då Request.querystring som gäller, inte request.form.
Har testat med både post och get, samt request.querystring och request.form nu men resultatet blir samma :/
Medlem sedan okt. 2002257 inlägg
Re: Inloggning med ASP + WML
Tror du måste lägga till postfield efter go taggen, så testa följande. Ändrade även till post eftersom du tar emot med request.form
<wml>
  <p>
   [b]<go href="wap_logindo.asp" method="post"/>
    <postfield name="namn" value="$namn" />
    <postfield name="pass" value="$pass" />
   </go>[/b]
  </do>
  <br/>
  <br/>
  </p>
 </card>
</wml>
339 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
206 ms — deklarationer (db)
202 ms — ändringar (db)
