Tomma fält?
8 svar · 341 visningar · startad av reka1
Medlem sedan sep. 2001650 inlägg
Morr'n!
Har ännu ett mysko fel. Ifall det förekommer tomma poster i tabellen vill jag helt enkelt ändra utskriften till "Ingen data".
dim b2
b2 = rs("bransch2")   <<-- Rad 46
if b2  = "" then
	b2 = "Ingen data"
	b2=b2
Ger meddelandet:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21)
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
/trade/merInfo.asp, line 46.
Jag har testat med isNull också med samma fel som följd. Det verkar som om koden inte kan ta emot tomma fält. Är det ett värde i bransch2 går det bra.
Databasen är mySql, fälttyp: text med nollvärde tillåtet.
All hjälp uppskattas.
b2 = "" & rs("bransch2")
Hade jag provat med i alla fall.
Din else-del är onödig.
mvh
Raderade elsen men problemet kvarstår trots din förändring.
Vad lagrar du i fältet? Behöver du verkligen använda datatypen text? Räcker inte varchar?
edit: det skulle vara intressant att se lite mer av koden ovanför det kodblock du visar.
mvh
Det som lagras i fältet är textsträngar (max 30-40 tecken, tror jag). Här är koden i sin helhet iaf, all störande html är borttagen.
set con = server.createobject("adodb.connection")
con.open  "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;DATABASE=trade;OPTION=3;"
'Branschalternativ
function val
	sql = "select val from wwwdata order by val"
	set rs = con.execute(sql)
	response.write "<option>"
	do until rs.eof
	response.write "<option>" &  rs("val")
	rs.moveNext
	loop
	response.write "</select>"
	rs.close
	set rs = nothing
end function%>
<%dim b2
sql = "select * from kund where id ="&trim(request.querystring("id"))&""
b2 = rs("bransch2")
if b2  = "" & rs("bransch2") then
	b2 = "Ingen data"
rs.close
set rs = nothing
con.close
set con = nothing
response.write "</table>"
HEJ!
Vad händer om rs är eof? Fastnar du på detta ställe då? Fast, du borde få ett annat fel...
Lösningen dyker säkert upp om du gräver ned dig i värdena.
Det var inte så där jag skrev. :)
Så här tänkte jag:
if b2  = "" then
    b2 = "Ingen data"
Jag har provat att hämta värden från alla, de för tillfället, fem posterna i tabellen. Samma fel kommer upp.
Oj, ursäkta :r. Får skylla på julglöggen, eller kanske avsaknaden av den. Tack så mkt!
413 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
276 ms — deklarationer (db)
276 ms — ändringar (db)
