TV-guide?
13 svar · 493 visningar · startad av Bosse168
Bosse168Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Någon som har fått denna kod att funka dvs. få fram vad som går på TV:en?
Dim objHTTP,strHTML,objRegExp,hittade,item
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", "http://tvprogram.nu/cgi-tvprogram/tvfix.cgi?NU-tvms.htm", False
objHTTP.Send
strHTML=objHTTP.responseText
Set objHTTP = Nothing
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "<font face=""Verdana, Helvetica, Arial"" size=""2""><b>.*</b></font>"
Set hittade = objRegExp.Execute(strHTML)
For each item in hittade
  Response.Write ""& item.Value &"<br>"
Next
fick det att funka om jag använde denna kod:
objRegExp.Pattern = "<font face=""Verdana, Helvetica, Arial"" size=""4""><b>.*"
Men åäö funkar inte.
Har msxml4 installerat.
Någon som är grymm på "XML:andet" och kan hjälpa mig loopa ut resulteten ur denna XML-fil?
Hur gör man för att hämta programme start?
Set nodeLst2 = XMLDoc.getElementsByTagName("programme start")
med den koden så får jag detta felmeddelande:
Expected token 'eof' found 'NAME'. .//programme -->start<--
/film/tv-guide.asp, line 109
Set nodeLst2 = XMLDoc.getElementsByTagName("programme")
for each obj in nodeLst2
	Response.Write obj.attributes.getNamedItem("start").text & "<br>"
next
Så är det bara att skriva ut det du vill.
Hur skriver jag för att få med titlen i loopen?
obj.attributes.getNamedItem("title").text
funkar inte :(
	Response.Write obj.selectSingleNode("title").text
Kan man även få med kanalens namn i loopen?
Dvs. när den börjar loopa ut en ny kanal.
Ja, istället för att utgå ifrån program, utgå ifrån kanal, och loopa ut programmen inne i den kanal-loopen.
mvh
Okej det gick också att lösa på ett enkelt sätt.
Nu kommer den sista och avgörande frågan. ;)
Hur hämtar man ut bara ett tvprogram, t.ex. bara det programmet som startar (programme start)
start="20041213060000 00"?
set objNode = obj.selectSingleNode("//programme[@start='20041213060000 00']")
mvh
@nders så här blev resultatet.
http://skene.nu/film/tv-guide.asp
Najsigt! :)
SKulle aldrig ha gått utan din hjälp så tackar o (jul)bockar för hjälpen. ;)
