nya inlägg
4 svar · 219 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
kan nån se varför mailnotifieringen funkar men inte den för gästboken
<%Set newMail=objConn.Execute("SELECT reciever, -Sum(mailRead) AS mAntal FROM tblUsers_imail  where reciever="& Session("userID") &" GROUP BY reciever")%>
<%Set newGB=objConn.Execute("SELECT toUser, -Sum(gbRead) AS gbAntal FROM tblUsers_guestbook  where toUser="& Session("userID") &" GROUP BY toUser")%>
<%If newMail("mAntal") = 0 Then%>
<a class="menu-home" href="/mail/meddelanden.asp"> | Inbox [0]</a>
<%else%>
<a class="menu-home" href="/mail/meddelanden.asp"> | Inbox (<%=newMail("mAntal")%>)</a>
<%end if%>
<%If newGB("gbAntal") = 0 Then%>
<a class="menu-home" href="/guestbook/myGB.asp"> | Gästbok [0]</a>
<%else%>
<a class="menu-home" href="/guestbook/myGB.asp"> | Gästbok (<%=newGB("gbAntal")%></a>
<%end if%>
Definiera "funkar inte".
jag får felmeddelande
| Start | Mitt krypin | Inbox (1) | Gästbok (
ADODB.Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/default.asp, line 0
eller
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/menu.asp, line 31
Response.Write('newGB("gbAntal"))
Ditt första fel beror på att det recordset du använder på den aktuella raden inte innehåller någon datarad, alltså är EOF, precis som felmeddelandet säger. För att förtydliga; din SQL-fråga returnerar inga rader från databasen.
Det andra felet är syntaxmässigt, du har en apostrof i mitten, av någon anledning.
Response.Write newGB("gbAntal").value
verkar funka med <%if newGB.EOF then%>
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
