Ide på databas på annat webhotel ?
11 svar · 348 visningar · startad av cyeclone
Medlem sedan dec. 2004143 inlägg
Hejsan!
Slog mig precis att man kanske kan lösa detta med att få tillgång till den access databas från ett annat webhotel.
Om jag skulle vara på det webhotellet där databasen INTE ligger, så skickar jag vidare informationen till en SIDA på det webhotell där databasen ligger, som sedan kontaktar databsen och för in informationen.
Tror ni det skulle fungera då ?
Det fungerar men varför inte lägga databasen på hotellet där den ska användas eller byta till t.ex. MySQL eller MsSQL så kan du ju ansluta till den från vilken server som helst. MySQL brukar inte kosta så mycket extra, oftast följer det med. MsSQL brukar man väll få lägga till några kronor för.
Jag hade iallafall använt en MySQL databas, but thats me =)
Kan inte MySql databas kopplingar :P därför orkar jag inte, och vet inte om jag kan struktera en sql databas, aldrig gjort det förut :S
Här hittar du alla kopplingar du behöver: http://www.connectionstrings.com
Koden är det inte mycket skillnad på, om ens någon, finns vissa kommandon som är olika men sellan man använder dom.
baah, mitt webbhotel har krånglat med mig så jag bara kan ha databser i en mapp :P vet du vad jag skriver för att komma till "rooten" ? utan att använda ../../../ osv... ?
Nej det vet jag inte..
Men jag rekomenderar ändå att du byter till en databas som är bättre lämpad för att köra från flera servrar än en som inte alls är tänkt att göra det.
Poffe, kollade nyss på mysql saken på webhotellet, om jag ska vara ärlig så fattade jag ingenting :P
Bara massa knappar överallt, och konstiga tabeller och så :/
Jag är ju van access där det är lätt att skapa allt i!
Men ska försöka lära mig imorn i skolan, får se hur det går.
Tycker bara det är så dålig stil av webhotellet och hålla på att ändra massa saker, höll nämligen på med en STOR kontrollpanel till våran sida :(
Men om jag skulle ändra till mysql databas, måste jag ändra min nuvarande asp kod för att det ska fungera, eller använder man sig av samma kod ?
Kontrollpanelen kan väll inte vara förstörd bara för att databasen måste ligga i en speciell mapp? Det är dessutom mycket bättre ur säkerhetssynpunkt då jag antar att den mappen ligger utanför wwwroot och man kan alltså inte ladda ner databasen, vilket man kan om den hade legat i en mapp under wwwroot.
Allt är konstigt och ovant i början men vågar man inte lära sig nått nytt kommer man inte långt :birp
EDIT: Ang. koden så kan det vara någon SQL-sats som behövs ändras men det är tveksamt, oftast är det ingen skillnad men det finns några kommandon som är olika. Men inga stora förändringar.
Roten är /.
Och: antagligen är det en del kod som måste ändras, men det får man leva med. Det är inte några större grejer.
Men: var inte säker på att du från ett hotell kan ansluta till en MySQL-databas på en server på ett annat hotell. Jag hade nog, om jag var webhotellet, satt stopp för det i brandväggen. Det är en stor säkerhetsrisk att låta en databasserver prata med Internet.
Okej, tack så mycket för era svar!
Är man smart så har man sin connection-string i global.asa eller nån include fil.
japp det har man :D fast jag är inte så smart :)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
