Ta ut lagnamn när jag har id?
2 svar · 273 visningar · startad av paddan
Medlem sedan dec. 2002299 inlägg
Jag har en sida där jag skickar med en lönka från förra sidan som ser ut så här:
http://www.cl98ic.se/default.asp?page=13&lag=7
Sjuan står då för id:et för det laget och hämtas från dess tabell.
Men sen vill jag spara lagnamnet i en variabel istället för id:et
Så här är det just nu:
lagnamn = Request.QueryString("lag")
Då sparas jo lagets id men jag vill att det ska spara lagensnamn istället.
Lagnamnet sparas under lag i tabellen:
Hur löser jag det enklast?`?
Mvh Martin
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
du får skapa en join för att koppla id med namn, skapa en fråga i access och kopiera sql-satsen
SQL = "SELECT lagnamn FROM lag WHERE intID = " & Request.QueryString("lag")
set mySQL = Conn.Execute(SQL)
lagnamn = mySQL(0)
Det blir automatiskt en array i endimension där 0 (noll) är första posten.
Alternativ kod
SQL = "SELECT intID, strLagnamn FROM lag WHERE intID = " & Request.QueryString("lag")
IF NOT mySQL.EOF THEN lagnamn = mySQL(1)
Are you with?
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
