Sitter och håller på med en personlig webblogg. Nu hade jag tänk att på sidan ha en liten hörna med ett "arkiv". Där hade jag tänkt mig en uppstapling, typ:
Inlägg denna månaden:
6 december - Hej hopp
4 december - Blää
1 december - Greger är söt
Tidigare månader:
November 2004
Oktober 2004
September 2004
Hur gör jag för att skriva ut alla inläggen den månaden som det är nu? Dvs. alla inläggen skrivna i december.
Och fråga två, hur gör jag för att göra länkar till arkiv där de tre senaste månadernas inlägg finns. I November-sidan ska alla inlägg från november ligga etc. Ni förstår nog hur jag menar.
Vore jättetacksam för svar.
Datumen som skrivs in i databasen blir så som det blir med MS Access, har ett fält som heter "datum", och den använder "Datum/Tid" som typ i inställningarna i Access.
select *
from inlägg
where month(Datum) = month(date())
and year(Datum) = year(date())
Tre senaste månaderna
select top 3 month(datum) m,year(datum) y
from inlägg
where (year(datum) = year(date())
and month(datum) < month(date()))
or year(datum) < year(date())
group by month(datum),year(datum)
order by year(datum)desc,month(datum) desc
from inlägg
Koden för aktuella månaden fungerade, men detta gick inte. Jag får följande fel:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntax error (missing operator) in query expression 'month(datum) m'.
/sidor/blog/Default.asp, line 14
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/db.mdb")
SQL = select top 3 month(datum) m,year(datum) y from blogg where (year(datum) = year(date()) and month(datum) < month(date())) or year(datum) < year(date()) group by month(datum),year(datum) order by year(datum) desc,month(datum) desc"
rs.Open SQL, MinCon
Do While Not rs.EOF
rs.MoveNext
Loop
Det här är kod jag har. Hur ska jag nu göra för att få fram dem i en lista? Hur ska jag skriva ut det?
Ska jag använda <% = rs("datum") %> ?
Tja, vad som helst annat. Typ foo och bar? Jag tycker nämligen att SQL-frågan ser rätt ut, så jag förstår inte riktigt vad som skulle kunna vara fel annars.
datum = now()
SQL = "select top 3 month(datum) m,year(datum) y from blogg where (year(datum) = year(date()) and month(datum) < month(date())) or year(datum) < year(date()) group by month(datum),year(datum) order by year(datum) desc,month(datum) desc"
rs.Open SQL, MinCon
Do While Not rs.EOF
Response.Write rs(0) & " "& rs(1)
Loop
Såhär ser det ut nu, och felmeddelandet blir:
Error Type:
/sidor/blog/Default.asp, line 16
Testat och kört. Det verkar trots allt vara alias:en det är fel på. Du kan ju testa att ta bort dem helt. När du anger index så behöver du ju inte några namn. Alltså:
datum = now()
SQL = "select top 3 month(datum), year(datum) from blogg where (year(datum) = year(date()) and month(datum) < month(date())) or year(datum) < year(date()) group by month(datum),year(datum) order by year(datum) desc,month(datum) desc"
rs.Open SQL, MinCon
Do While Not rs.EOF
Loop
Om du vill skriva ut månadens namn i stället för månadsnumret kan du i ASP-koden använda funktionen MonthName().
