Response object, ASP 0106 (0x80020005)
An unhandled data type was encountered.
page/foreningen.asp, line 202
Vad är det som kan vara fel---????
Mvh Martin
4 svar · 267 visningar · startad av paddan
Mvh Martin
HEJ!
Rad 202 hade varit intressant att se!
Jag har stött på det ibland, har då handlat om väldigt fel saker, ren felprogrammering helt enkelt, dvs lätt att se, egentligen. :r
En bättre rubrik hade också varit bra; vi undrar alla ibland vad felmeddelande etc betyder.
Kan ni se något fel i denna koden om jag har det kopplat till en mysql databas??
Set RS6 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Visa6 = "SELECT * FROM cl98ic_lag WHERE ID =" & RS5("Lag_ID") & " "
RS6.Open Visa6, Connect
lag = Lag & "("& RS6("Lag")& ") "
Mvh Martin
PS:Felet innan var att man var tvungen och kolla null värden först...
Men vad är felet här??
Vilken är alltså rad 202? Vad innehåller variabeln lag?
Edit: eller är problemet i trådens första inlägg alltså löst? Vad är problemet nu? På vilket sätt fungerar det inte? Felmeddelande? Hur ser SQL-frågan ut när den är utskriven istället för exekverad?
