NicklasMedlem sedan juni 200133 inlägg Hej.
Hur ska jag göra för att få mina select case strängar att fungera när länkarna ser ut så här, går det?
<a href="loggbok.asp?logid=<%=rs("LogID")%>Länk</a>
select case request.querystring("logid")
case "?" : Server.Execute "sida.asp"
case "test" : Server.Execute "test.asp"
case else Server.Execute "index.asp"
end select
/ Nicklas
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg Vad är det som inte fungerar nu då?
NicklasMedlem sedan juni 200133 inlägg Som vanligt allt ;)
Ska försöka förklara..
Select case strängen ser ut så här.
select case request.querystring("page")
case "sida1" : Server.Execute "sida1.asp"
case "sida2" : Server.Execute "sida2.asp"
case "sida3list" : Server.Execute "sida3list.asp"
case "sida4list" : Server.Execute "sida4list.asp"
case else Server.Execute "sida1.asp"
end select
<a class ="link1" href="index.asp?page=sida3">Sida1</a>
<a class ="link1" href="index.asp?page=sida4">Sida2</a>
På sida 3 har jag följande länk som retunerar angivet LogID
<a href="index.asp?logid=<%=rs("LogID")%>Länk</a>
På sida 4 har jag följande
<a href="index.asp?DriftID=<%=rs("DriftID")%>Länk</a>
Länken på sidan 3 ger mig det jag vill, men inte den på sidan 4 varför vet jag inte.
Ändrar jag på "case else Server.Execute "sida1.asp" till sida2.asp så ger mig länk 4 det jag vill men inte länk3.
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg Men då sida 3 och 4 så har du ju inte med querystringen page, då vet den ju inte vilken sida du vill ha.
NicklasMedlem sedan juni 200133 inlägg Sant men länk3 inkluderar ändå det jag vill på indexsidan, konstigt nog, 4 gör det inte.
Hur skapar jag en request.querystring("DriftID") och request.querystring("LogID") när värderna alltid är olika ?
Testade följande men det funka ju inte ;)
select case request.querystring("DriftID")
case "<%=rs("DriftID")%>" : Server.Execute "index.asp"
end select
J.N.Medlem sedan apr. 20031 660 inlägg HEJ!
Jag kan inte precis påstå att jag är med på vad du vill, men jag såg direkt att du har ett html-fel i länken till 4:an, vilken du har problem med.
<a href="loggbok.asp?logid=<%=rs("LogID")%>**">**Länk</a>
