Enkel databasutskrift
3 svar · 195 visningar · startad av logic
Medlem sedan maj 200481 inlägg
Hej! Jag behöver hjälp med en enkel aspsak.
Jag undrar hur jag skriver ut innehållet ur Sida, ur tabellen undersidor. Min sql-sats ser ut såhär:
sql= "SELECT Sida FROM undersidor WHERE Sidnamn = 'index';"
Alltså: Hur ser aspsatsen ut för att få ut det här på skärmen? Det är bara en post.
Exempel:
Set objRs = objCon.Execute(sql)
    If Not objRs.EOF Then
        Response.Write objRs("Sida")
objRs.Close: Set objRs = Nothing
I detta exempel så heter kopplingen till databasen objCon
Löst. Tack!
Response.write rs("Sida")
Om du får felmeddelanden är det jätte bra att visa dom här, då kan vi hjälpa till bättre =)
EDIT: Och också gärna lösningen om nån annan får samma fel ;)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
