Skicka ett RecordSet som värde från funktion
11 svar · 275 visningar · startad av daniel_ra
Medlem sedan jan. 2002381 inlägg
Kan jag på något vis returnera ett Recordset från en funktion
som jag kan använda utanför.
tänkte mig att jag bara skall ange en sql-fråga som parameter till funktionen och sedan få tillbaka ett recordset som jag kan använda hur som helst utanför funktionen.
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Långt ifrån en ASP expert men borde inte detta fungera?
Public Sub Hello()
     Dim rs As Recordset
     rs=getRecord("SELECT * FROM users")
     ' Använd rs här
End Sub
Public Function getRecord(ByVal query As String) As Recordset
     Dim rs As Recordset
     ' kör din sql kod och fyll ditt recordset
     getRecord=rs
End Sub
/Viktor
Det är fungerar alldeles utmärkt, Viktor, förutom att man inte kan deklarera datatyper i VBScript, vilket gör att man får ta bort 'As Recordset' (som förövrigt bör föregås av ADODB.) från de ställen där du deklarerar ett recordset.
får det inte att fungera, nåt fel gör jag men jag kan inte komma på vad.
sqlfraga = "select * from tabell"
dim test as Recordset
test=hamta(sqlfraga)
function hamta(varde)
call opendb()
sql = varde
set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RecSet.CursorLocation = 3
RecSet.open sql, Connect
hamta = RecSet
call closedb()
end function
För det första, ett felmeddelande hade varit bra. Men jag gissar fortfarande på den här raden;
Om du läser mitt ovanstående inlägg så förstår du.
men om jag bara skriver
får jag detta felmeddelande
vAsp Scripting Error
Error: 450 Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'test'
File:
Source: Microsoft VBScript runtime error
Line: 128
Code: test=hamta(sqlfraga)
förstår inte vad det betyder
Äsch, givetvis! Jag missade det viktigaste!
Du måste ha 'Set' framför de ställen där du skall tilldela ett recordset. T.ex;
set rs = hamta("SELECT * FROM tblBaluba")
'och
set rs = Server.Createobj...[..]
Alltså;
set test=hamta(sqlfraga)
   call opendb()
   sql = varde
   set hamta = RecSet
   [b]set RecSet = Nothing[/b]
   call closedb()
end function
men om man bara skriver såhär:
set test=hamta(sql)
vad blir test för objekt då?
jag kan iallafall inte loopa igenom test eller kolla hur många rader det är eller för den delen skriva ut innehållet.
Error: 438 Object doesn't support this property or method: 'test.Recordcount'
File:
Line: 128
Code: response.tWrite(test.Recordcount)
nu har jag skrivit exakt som du föreslog men jag får fortfarande nåt felmeddelande på raden
Error: 1025 Expected end of statement
File:
Source: Microsoft VBScript compilation error
Line: 125
Code: dim test as Recordset
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Men alltså det ska inte stå dim test as Recordset! Bara dim test...
Ja, all öl igår har npg slagit ut alldeles för många hjärnceller i dag. Givetvis skall det se ut såhär, precis som Troxy säger, dessutom finns det ju faktiskt inte något Connection-objekt som motsvarar din deklaration som heter 'Connect'.
Gör såhär istället;
sql = "select * from tabell"
dim rs
set rs = GetRs(sql)
function GetRs(sql)
   Dim conn, rs
   set conn = getConn() '#returnerar ett ADODB.Connection-objekt
   set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   rs.CursorLocation = 3
   rs.CursorType = 1
   rs.open sql, conn
   set GetRs = rs
   set rs = Nothing
   Set conn = Nothing
end function
'# förslag på hur GetConn() kan se ut:
function GetConn()
   Dim conn
   Set conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
   conn.open "Provider=Microsoft.Jet.... [..]"
   Set GetConn = conn
   Set conn = nothing
end function
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
