Problem att uppdatera databas
7 svar · 194 visningar · startad av Hazze
Medlem sedan jan. 20002 453 inlägg
Har problem att lägga till nyheter i en databas. Dessutom har koden fungerat tidigare vilket gör mig förvirrad. Felmeddelandet ser ut så här:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
tralala.asp, line 93
Det bör kärva någonstans på dessa raderna:
SQLStmt = "Insert Into recenserat "
		blabla	Connection.Execute(SQLStmt)
Några idéer? :q :)
It aint over until the fat lady sings...
Nej, inte om du inte visar mer kod.
Det är även en fördel om du visar värdet av variabeln SQLstmt.
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
response.write SQLStmt
Hej, kör denna och återkom med resultatet. byt ut ... mot den kod där är nu :)
mvh Jörgen
"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar."
Du måste ju säga var du ska ha in värdena :)
SQLStmt = "Insert Into recenserat(fält1, fält2)VALUES(värde1, värde2)"
attans
Här kommer mer kod: :)
		SQLStmt = 	SQLStmt & 	"(Band, Skiva, Text, Recension, Datum, Betyg, Av, Link) "
 	SQLStmt = 	SQLStmt & 	"VALUES('" & Request.Form("bandet") & "', '" & Request.Form("skivan") & "', '" & Request.Form("ingressen") & "', '" & Request.Form("recensionen") & "', '" & Request.Form("datumet") & "', '" & Request.Form("betyget") & "', '" & Request.Form("vem") & "', '" & Request.Form("lank") & "')"
Kan misstänka något av följande:
Betyget är av numerisk sort och du ska du inte ha några apostrofer. Är det en accessdatabas vill den ha # # runt datum.
Prova att skriva ut den enligt ovan med response.write
r: vilka fält är av vilken typ?
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 22 sep 2001]
Text är ett reserverat ord i Access. Det kan också vara problem med datatyper, datumvärden omges av # i access.
Fungerar nu. :)
Stort tack för hjälpen. Bytte namn på fältet "Text" så fungerade allt utan problem.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
