Var är felet?
9 svar · 409 visningar · startad av magnusfeldth
Använder denna koden i ett sökscript:
    if Request.QueryString("searchtyp") = "alla" and Request.QueryString("searchkategori") = "alla"  Then
    Set RecSet = Connect.Execute("SELECT textid, rubrik, kategori, typ, searchword, datum FROM sockor WHERE Rubrik like '%" & request.querystring("searchword") & "%' OR Searchword like '%" & request.querystring("searchword") & "%'  order by datum DESC")
    Elseif trim(Request.QueryString("searchtyp")) <> "alla" and trim(Request.QueryString("searchkategori")) = "alla"  Then
    Set RecSet = Connect.Execute("SELECT textid, rubrik, kategori, typ, searchword, datum FROM sockor WHERE Rubrik like '%" & request.querystring("searchword") & "%' OR Searchword like '%" & request.querystring("searchword") & "%' AND Typ = '%" & request.querystring("searchtyp") & "%'  order by datum DESC")
    Elseif trim(Request.QueryString("searchtyp")) = "alla" and trim(Request.QueryString("searchkategori")) <> "alla"  Then
    Set RecSet = Connect.Execute("SELECT textid, rubrik, kategori, typ, searchword, datum FROM sockor WHERE Rubrik like '%" & request.querystring("searchword") & "%' OR Searchword like '%" & request.querystring("searchword") & "%' AND Kategori = '%" & request.querystring("searchkategori") & "%'  order by datum DESC")
    Elseif trim(Request.QueryString("searchtyp")) <> "alla" and trim(Request.QueryString("searchkategori")) <> "alla"  Then
    Set RecSet = Connect.Execute("SELECT textid, rubrik, kategori, typ, searchword, datum FROM sockor WHERE Rubrik like '%" & request.querystring("searchword") & "%' OR Searchword like '%" & request.querystring("searchword") & "%' AND Typ = '%" & request.querystring("searchtyp") & "%' AND Kategori = '%" & request.querystring("searchkategori") & "%'  order by datum DESC")
    End if
Men det verkar inte fungera. Söker jag med ett annat värde på searchtyp och/eller searchkategori bryr den sig inte om det, den söker som om jag sökt på alla ändå... Var kan felet vara? Kan inte se det, har jag blivit blind?
Medlem sedan juli 2004206 inlägg
Testa med parenteser runt AND satserna som körs efter OR för att vara på den säkra sidan.
Oki, förstår vad som kan vara felet, men hur ska jag skriva paranteserna?
Vet inte om det är just det som är felet, men paranteser underlättar, typ...
SELECT blaa bla bla WHERE (a=1 AND b=1) OR (c=1 AND d=1)
Fortfarande problem med det hela. Jag har kollat en sak. Skriver jag följande SQL-kommando:
    Set RecSet = Connect.Execute("SELECT textid, rubrik, kategori, typ, searchword, datum FROM sockor WHERE  ( Rubrik like '%" & request.querystring("searchword") & "%' OR Searchword like '%" & request.querystring("searchword") & "%' ) AND Typ = '%" & trim(request.querystring("searchtyp")) & "%'  order by datum DESC")
så hittar den inget i databasen om jag söker med searchtyp=nyhet, men om jag skriver
typ = 'nyhet'
så hittar den poster. Vad är felet? har gjort om request.querystring så att jag har en trim med, men det hjälper inte.
Inga procenttecken på typ.
Wee! Nu fungerar det! Tack! (och genom att ta bort %tecknen även i den längre koden högre upp stämmer även den, så dubbelthanks!) :bire
HEJ!
Men, då kommer du endast att hitta rubriker när du skriver dem exakt som det står i nyheten, dvs alla ord måsta vara med?
Nja, skilj på LIKE och =. Med like använder man wildcards, men inte annars.
mvh
HEJ!
Aha, jag scrollade inte så långt åt höger, trodde alla vara likadana! :r
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
