Hjälp med översättning till MySQL
2 svar · 240 visningar · startad av airwolf
Medlem sedan okt. 2003132 inlägg
Kan nån hjälpa mig att översätta nedan till MySQL
Det är en bild som ska skrivas in i ett blob fält
For each file In mySmartUpload.Files
' Only if the file exist
If not file.IsMissing Then
  '  Add the current file in a DB field
     oRs.AddNew
     file.FileToField oRs.Fields("image")
	 oRs("code_no") = file.FileName
     oRs.Update
     intCount = intCount + 1
Next
Hela koden ser i dagsläget ut:
'  Variables
   Dim mySmartUpload
   Dim file
   Dim oConn
   Dim oRs
   Dim intCount
   intCount=0
'  Object creation
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
'  Upload
   mySmartUpload.Upload
'  Connect to the DB
   Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   curDir = Server.MapPath("\scripts\aspSmartUpload\Sample.mdb")
   oConn.Open "DBQ="& curDir &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;FIL=MS Access;"
'  Open a recordset
   strSQL = "SELECT FILENAME,FILE FROM TFILES"
   Set oRs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
   Set oRs.ActiveConnection = oConn
   oRs.Source = strSQL
   oRs.LockType = 3
   oRs.Open
'  Select each file
         oRs.AddNew
         file.FileToField oRs.Fields("FILE")
		 oRs("FILENAME") = file.FileName
         oRs.Update
   Next
'  Display the number of files uploaded
   Response.Write(intCount & " file(s) uploaded.<BR>")
'  Destruction
   oRs.Close
   oConn.Close
   Set oRs = Nothing
   Set oConn = Nothing
Så här har jag för tillfället
  strSQL = "SELECT * FROM products where code_no = '" & code_no & "'"
  Set oRs = oConn.Execute(strSQL)
'  Select each file
        strInsert = "INSERT INTO products (imagename) VALUES ('" & file.FileName & "' )"
        strInsert = "Update products Set image = '" & file.FileToField & "' where code_no = '" & code_no & "'"
        Response.Write(strInsert)
        oConn.Execute(strInsert)
        'intCount = intCount + 1
   Next
Men file.FileToField oRs.Fields("image") vill inte funka, och det är den som skriver in bilden i databasen,
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
