Problem med att regga sajt på Sunet
7 svar · 249 visningar · startad av Eclipse
Detta kan tyckas lite OT, men eftersom hela sajten är fylld med ASP så tror jag det är det som är problemet... ASP alltså!
jag har gjort en sajt och nu försökt att anmäla den till Sunet på deras register men felmeddelandet säger att "Den svenska webbadressen innehåller ett fel."...
Vad är det Sunet ser som inte jag ser?? Kan man testa sin sajt mot nån sajt som visar eventuella problem?
Förra gången hade jag sökvägen i en application-variabel... men inga sånna trix denna gången!
HEJ!
De gånger jag anmält något är det i formen www.doman.se, dvs inga querystrings, eller undersidor (med / alltså).
Dessutom är det väl endast se-domäner som fungerar/ska anmälas?
Om detta är ditt problem vet jag inte, eftersom du inte skriver vad du försöker anmäla. Då är det svårt med råd!
Server object error 'ASP 0228 : 80004005'
Server.Execute Error
/LM/W3SVC/2148/ROOT/global.asa, line 69
The call to Server.Execute failed while loading the page.
OK, jag länkade från forumet och då blev det ett felmeddelande som inte annars uppstår!
Konstigt att det fungerat hittils på den förra sajten!
Jag har reggat som du beskriver, tror jag. Inga trixigheter!
Hmm... det är lite oroveckande att man kan arbeta med en sajt i flera månader utan att den fungerar med Sunet!
Kanske därför det inte är så många besökare?? Majoriteten får felmeddelande!? Hehe... Vi får se hur loggen utvecklar sig nu då!
Är inte Server.Execute bara befintligt från och med ASP 3.0?
global.asa
SUB Session_OnStart
.. massa kååd
	IF...
	' ## ADD CODE TO META LOG
	server.execute "/admin/execute_referer_log.asp"
	END IF ' <> "company.domain"
END IF
Om inte filen finns blir det detta felmeddelandet.
Men det är å andra sidan lite märkligt att man kan arbeta med sajten samt att sajten kan ha runt tusen sidvisningar per dag trots denna felaktiga kod!
På Sunet får man anmäla/registrera vilka typer av adresser som helst så länge det är seriöst och passar i den kategori man anmäler. Att bara .se-domäner ska få vara där är bluff, min .com-adress finns där utan några problem.
Medlem sedan mars 2000542 inlägg
Testa igenom några olika proxy och se om det är ett proxyproblem eller webbläsare problem.
Yep Sunet godkänner alla url'er oberoende angående landsdomän
128 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
