Idiot fråga ang. Date()
9 svar · 224 visningar · startad av klementin
Medlem sedan aug. 2001117 inlägg
Har en databas (Access) där olika personers födelsedatum finns. Dom är skrivna så här: 1972-09-19, och nu vill jag selektera ut dom som är födda på dagensdatum. Alltså alla som är födda tex. 09-19. Hur gör jag detta. Så här ser koden ut just nu:
SQL = "SELECT * FROM UserInfo WHERE UserBornDate = '" & Date() & "' ORDER BY UserLastName ASC"
Men då hämtar den ju bara personer som är födda 2001-09-19.
En fråga till...
Jag brukar alltid ta SELECT * FROM bla bla bla, när jag selekterar, försämrar detta prestandan eftersom jag använder ju knappast alla uppgifter den hämtar då, utan borde jag välja vad den ska hämta från databasen? Förstår ni (jag fattar knappt själv vad jag skrev)?
Tack på förhand
/Klementin
C:\DOS
C:\DOS\Run
Run DOS Run
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Ja, du hämtar ju en massa onödigt.
skriv tex istället:
strSQL = "SELECT namn, adress, epost FROM tabellen " & _
" ORDER BY namn DESC "
om du nu inte ska använda alla fält i databasen.
mvh Jörgen :)
"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar."
[Redigerat av jorgen den 19 sep 2001]
Medlem sedan juni 200167 inlägg
Prova med WHERE UserBornDate = '%09-19'
Rätta mig om jag har fel. Vild chansning...
Förmodligen helfel eftersom det var det 13:de inlägget. Hmmmm....
Det finns alltid ett bättre sätt...
[Redigerat av Frejan den 19 sep 2001]
SELECT *
  FROM UserInfo
 WHERE month(UserBornDate) = month(date)
   and day(UserBornDate) = day(date)
jorgen >> Okey då ska jag börja med det.
Frejan >> Nix det fungerar inte + att det ska ju vara "dynamiskt" om du förstår vad jag menar.
/Klementin
C:\DOS
C:\DOS\Run
Run DOS Run
LarsG kan man alltid lita på :-) men nu blir det så här (jag är en nolla när det gäller ASP så det är säkert mitt fel):
Microsoft JET Database Engine (0x80040E10)
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
Koden ser ut så här:
SQL = "SELECT UserBornaDate, UserLastName, UserFirstName FROM UserInfo WHERE month(UserBornDate) = month(date) AND day(UserBornDate) = day(date) ORDER BY UserLastName ASC"
Set rs = Conn.Execute(SQL)
Do while not rs.EOF
rs.MoveNext
Loop
rs.Close()
Set rs = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
/Klementin
C:\DOS
C:\DOS\Run
Run DOS Run
Var ett exempel, går ju att lagra värdet på dagen du vill få ut i en vaiabel....
Men varför???
LarsG visade ju hur man gör på riktigt.
Jag ber om ursäkt om jag lät otacksam för ditt exempel men det är jag inte, tvärt om. Jag får det inte att funkta, dels pga. att jag är en idiot när det gäller ASP.
/Klementin
C:\DOS
C:\DOS\Run
Run DOS Run
Det felmeddelande som du fick beror oftast på att man skrivit ett felaktigt kolumn- eller tabellnamn i sql-frågan.
SQL = "SELECT UserBornDate, UserLastName, UserFirstName FROM UserInfo WHERE month(UserBornDate) = month(date) AND day(UserBornDate) = day(date) ORDER BY UserLastName ASC"
Do while not rs.EOF
Du hade skrivit userBornaDate på ett ställe men userBornDate på andra, så det är kanske det som är felet.
Stämmer bra det (man har lite för bråttom ibland). Nu fungerar det klockrent. Ett stort TACK till er alla :-)
/Klementin
C:\DOS
C:\DOS\Run
Run DOS Run
119 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
