köra redirect
19 svar · 443 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
hur kör man en redirect så fort man kommer till sidan, ex om man går till www.domän.se så ska man komma till www.domän.se/?sida=1
Så här?
If Len(Request("sida")) = 0 Then Response.Redirect "./?sida=1"
funkar inte riktigt
WebbisNet skrev:
funkar inte riktigt
Ok, vad synd...
Medlem sedan juli 20041 081 inlägg
WebbisNet skrev:
funkar inte riktigt
Vad menar du med det? Inte riktigt? Vad är det som händer då?
testa detta:
<"Responce redirect="http://www.domän.se">
Osäker på den men testa så har jag riktigt kod nästa gång
jag vill inte ha redirect av hela sidan, det är bara kod som ligger i en div som ska ändras
id=1 ger strtinfo, id=2 ger en annan del av koden....på samma sida, i samma div
Du får nog förklara bättre om du vill ha hjälp
jag har i koden
<%if request("id")="1" then%>
bla bla bla
<%end if%>
och sen samma med id=2 osv
jag vill att när man går in på anna.webbisen.com så ska man automatiskt skickas till anna.webbisen.com/?id=1
Ett tips är att ha en else-case istället.
if request.querystring("id") = "2" then
  ' Sida två
else if request.querystring("id") = "3" then
  ' Sida tre
  ' Sida ett
Eller ännu snyggare...
select case request.querystring("id")
case "2"
  ' Sida två
case "3"
  ' Sida tre
case else
  ' Sida ett, eller annars om inget ovanstående
end select
inte ens
subDomain=Request.ServerVariables("remote_host")
if subDomain="anna.webbisen.com" then
response.redirect "http://anna.webbisen.com/?id=1"
hjälper
WebbisNet skrev:
jag har i koden
bla bla bla
<%end if%>
Okej, jag slarvläste ditt inlägg sorry..
Du kan väl få ett dåligt sätt då.
if instr(0,Request.ServerVariables("QUERY_STRING"),"id=")=0 then
 redirect
 redirect
Microsoft VBScript runtime error '800a0005'
Invalid procedure call or argument: 'instr'
/index.asp, line 3
Det var ett dåligt sätt, håller med
Snabbmodifikation av Erik Juhlins förslag:
If Len(Request("sida")) = 0 Then Response.Redirect "?sida=1"
Annars förstår jag inte vad du är ute efter.
TACK, nu funkar det, kolla in http://anna.webbisen.com så förstår du varför det var så viktigt för mig att det fungerade.....glöm inte kolla in var länkarna i menyn leder nånstans....med id
Vad var det för fel på min kod?
Jag har för mig att Safari inte gillar URL:er som den i @nders kod...
vad är safari?
Webbläsare på Mac OS X.
En webbläsare.
ok, där ser man :-)
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
