Problem med datakälla
ASPur ASP
13 svar · 314 visningar · startad av cobraeyes
cobraeyesMedlem sedan apr. 2000139 inlägg
Får följande felmeddelande:
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Drivrutinens SQLSetConnectAttr misslyckades.
/forum/Fsupp_3.asp, line 34
Till denna kod:
	Conn.Open "Suppo"
	Set Cmd = Server.Createobject("ADODB.Command")
	Cmd.ActiveConnection = Conn
Vad gör jag för fel???
MVH/
.:cobraeyes:.
[Redigerat av cobraeyes den 26 sep 2000]
Jag flyttar frågan till ASP, eftersom den inte är SQL-relaterad.
mvh
emission
Hallå... *echo*
Kan någon vara snäll och hjälpa mig?
...han slet sitt hår...
.:cobraeyes:.
Skum pryl, men det verkar som om conn aldrig initieras korrekt. Fungerar den annars?
Tänk på att vissa ADO-fel är icke-fatala, och detta kan mycket väl vara ett rent informationsmeddelande.
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
[Redigerat av emission den 26 sep 2000]
Nope, jag vet inte om jag har gjort rätt med databas källan.
Har gjort en som heter "Suppo" (Microsoft Access Driver) i "Datakällor (ODBC)" i mappen Administrationsverktyg.
Kan man inte göra kopplingen DSN lös?
Här är hela koden (med risk för att verka tjatig :e ):
<!-- #include file="Adovbs.inc" -->
id=Request.Querystring("iid")
oldname = Request.Querystring("amne")
upd=Request.Form("dummy")
If Len(upd) > 0 Then
	If Len(oldname) > 0 Then
		samne=oldname
	Else
		samne=Request.Form("Amne")
	snamn=Request.Form("Namn")
	spost=Request.Form("Epost")
	sinlagg=Request.Form("Inlagg")
<html>
<title>Inlägg i diskussionen</title>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p>&nbsp;</p>
<FORM Method="POST" action="Fsupp_3.asp?iid=<%=id%>&Amne=<%Server.URLEncode(oldname)%>" name="Test">
<p>
<a href="Fsupp_1.asp">Tillbaka till forumet</a>
<br>
	Conn.Open "Suppo"
	ssql = "Insert Into Supp1 (did, amne, orig, namn, epost, inlagg, "
	ssql =ssql & "datum) values (?,?,?,?,?,?,?)"
	Response.Write ssql & "<br>"
	Cmd.CommandText = ssql
	Cmd.CommandType = adCmdText
	Response.Write "id = "& id & "<br>"
	If Len(id) < 1 Then id= "0"
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adUnsignedInt ,,,clnt(id))
	Cmd.Parameters.Append prm
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar,,Len(samne),samne)
	cmd.Parameters.Append prm
		Sorig = False
	Else
		Sorig = True
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adBoolean ,,,cBool(Sorig))
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(samne),snamn)
	If NOT (Len(sepost) > 0) Then sepost = "ingen adress"
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(sepost),sepost)
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(sinlagg),sinlagg)
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adDBDate ,,,date)
	Conn.BeginsTrans
			supdate = "Update Supp1 Set Antal = Antal + 1, senaste = #" & date
			supdate = supdate &  "#Where IID = " & id
			Response.Write supdate & "<br>"
			Conn.Execute supdate
		Response.Write "Params:"
		For z = 0 To Cmd.Parameters.Count -1
			Respone.Write Cmd.Parameters.Item(z).Value & " "
		Next
		Response.Write "<br>"
		Cmd.Execute
	Conn.CommitTrans
	Response.Write "Saved!"
Else %>
	<p>Ämne:
		Response.Write oldname
		<Input Type="hidden" Name="Amne" size="20" Value=<%=oldname%>></p>
	<%Else%>
		<Input Type="text" Name="Amne" Size="20"></p>
	<%End If%>
	<p>Namn: <Input Type="text" Name="Namn" Size="20">
	Epost: <Input Type="text" Name="Epost" Size="20"></p>
	<p>Inlägg: <Textarea rows="4" Name="Inlagg" Cols="40"></Textarea></p>
	<Input Type="hidden" Name="dummy" Size="20"></p>
<p><Input Type="Button" value="Skicka" Name="B1" onClick="B1_OnClick(); return false;">
<Input Type="Reset" Value="Återställ" Name="reset">
</p>
<% End If %>
</html>
function B1_OnClick(){
	var nam=document.Test.Namn.value;
	var inl=document.Test.Inlagg.value;
	var amn=document.Test.Amne.value;
	if((nam.length!=0) && (inl.length!=0)&& (amn.length!=0)){
		document.Test.dummy.value = "xxx";
		document.Test.submit();
	}else{
		alert("Du glömde att fylla i Namn, Inlägg eller Ämne");
</SCRIPT>
Hoppas verkligen att någon vänlig person kan hjälpa mig...håller på att bli tokig. Har skrivit av det direkt från boken "Active Server Pages 3.0 & databaser på Internet".
MVH/
.:cobraeyes:.
Snälla någon... x(
Sitter och pillar med detta, men det vill inte fungera!
MVH/
.:cobraeyes:.
OlleBoopMedlem sedan feb. 20001 861 inlägg
Hej.
Självklart kan du göra kopplingen DSN-lös.
Exempelvis:
connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};;DBQ=C:\bautadasar\endatabaskanske.mdb;"
Med reservation för skrivfel & inkompetens... = )
/Adam
Tror att jag fått databaskopplingen att fungera men nu får jag ett nytt felmeddelande som jag inte lyckats lösa.
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/forum/Fsupp_3.asp, line 78
Line 78 är "Cmd.Excecute", i föjande sammanhang:
	Dim Conn
	Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};;DBQ=C:\Inetpub\wwwroot\forum\Support.mdb;"
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adUnsignedInt ,,,cInt(id))
		Sorig = False
	Else
		Sorig = True
	Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(snamn),snamn)
	Conn.BeginTrans
			Response.Write Cmd.Parameters.Item(z).Value & " "
		Next
		Cmd.Execute
	Conn.CommitTrans
Alltså Cmd.Execute ligger nästan längs ner i koden.
Vad beror detta på?
MVH/
.:cobraeyes:.
du måste ge mappen som databasen ligger i rätt rättigheter.
du måste sätta rxwd för alla som skriver i databasen.
where do you want to go to die?</A>
Tackar! Men nu uppstod nya problem! :e
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0400)
Programsats förväntas.
/forum/fsupp_2.asp, line 20
=Server.URLEncode
Ur följande kod:
<a href="Fsupp_3.asp?iid=<%=Server.HTMLEncode (RS.Fields("IID").Value)%>&Amne=<%=Server.URLEncode
(RS.Fields("Amne").Value)%>">
Diskutera</a>
Konstigt!?
Vad beror det på?
MVH/
.:cobraeyes:.
du får inte ha en radbrytning efter server.urlencode.
Tackar! :e
Då fortsätter vi...
Vad beror detta på?
Feltyp:
/forum/fsupp_2.asp, line 21
=Server.HTMLEncode
Koden ser ut så här:
<a href="Fsupp_3.asp?iid=<%=Server.HTMLEncode(RS.Fields("IID").Value)%>&Amne=<%=Server.URLEncode(RS.Fields("Amne").Value)%>">
Diskutera</a>
Känner mig grymt grön ljust nu! :e
.:cobraeyes:.
Är det någon som vet vad ovanstående problem beror på?
MVH/
.:cobraeyes:.
ZandrisMedlem sedan feb. 200160 inlägg
Error Type:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x718 Thread 0x7e8 DBC 0x629100c Jet'.
/gullrics/conn.asp, line 10
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=C:\Inetpub\wwwroot\gullrics\databas\gullrics.mdb"
Har provat en massa olika typer av kopplingar till databasen. Men ingen fungerar. Är det något fel på filen gullrics.mdb tror ni?
Lycklig för svar, annars olycklig :-(
MVH Zandris
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
